Текущее время: 23 ноя 2026, 01:13
 Заголовок сообщения: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 25 окт 2024, 17:07
Всем доброго времени суток, имеется 2 аппарата на платформе da0njjmbag0 rev:G поведение одинаковое, но один был залит, а второй чист помер на руках изначально самопроизвольно выключался. После нажатия кнопки вкл поднимаются 3.3v 5v 1.7v хаб и 1.8v возле проца, как и в похожих темах поменял хаб, но ничего не поменялось. сейчас эспирементирую с залитой платой так как вторая плата идеальна, единственное что на ней делал шил биос но это после того как она окуклилась
 Заголовок сообщения: Re: fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) не поднимаются напряжения питания процессора
СообщениеДобавлено: 26 окт 2024, 21:32
И всё? Это вся диагностика? До питания процессора ещё должна произойти куча событий, например снятие ресета с хаба RSMRST#, трансляция кнопки включения, а в ответ снятие слипов и запуск вторичных питаний и т.д. Что из этого есть?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 00:05
снятие ресета с хаба RSMRST# нет, трансляция кнопки включения есть, запуск вторичных питаний нет
схемы случайно ни у кого нет?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2024, 21:22
такая схема у меня есть, но она не от него эта схема амд платформа njf
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 00:51
Поиском по форуму не пробовал пользоваться?
search.php?keywords=njj&t=1393&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 28 окт 2024, 09:51
Спасибо большое, но я честно искал и у меня не находит.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 01:53
spl s4 и spl s3 нет, мульт новый хаб новый, пните куда ни будь)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 01:46
еще один такой же приплыл))), поменял хаб и мульт)))
один отдал без ремонта, сказали что я не разбираюсь, приехал обратно через 4 дня с другого сервиса)))
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2024, 13:57
какое должно быть сопротивление хаба? тоже залитик попался. хаб 3 ома. поменял. стало 0.38кОм. менял 2шт с двух партий. Нет питаний проца. Может хабы бракованые!
---------- Добавлено спустя 37 минут 16 секунд: ----------
нашол. Рабочее 0.4кОм
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2024, 07:03
Нипанятно, помогло или нет? PCH 570?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2024, 21:25
не помогло)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2024, 15:30
Кто знает, у этой модельке напряжение хаба 1.7 в без самого хаба должно подниматся или нет?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2024, 01:13
Энейблом на запуск питания 1.8v является сигнал SLP_SUS#, который выдаётся хабом. Сам то как думаешь, если хаба нет, будет этот сигнал?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2024, 07:06
Не должно подыматься на сколько знаю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506HC (DA0NJJMBAG0 Rev:G) Был точечно залит, нет питания процессора
ButcheR_ru
28 май 2025, 14:18
ButcheR_ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fx506hc-hn006 (da0njjmbag0 rev g) помогите опознать элемент
dimasss180593
18 окт 2022, 13:59
Desjet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506HC-HN006 DA0NJJMBAG0 REV.G
Vizarius
29 дек 2022, 19:10
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hc-hn057t (DA0NJJMBAG0 REV:G) Нет запуска
Roma777
23 май 2023, 11:29
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus fx506hc (da0njjmbag0 rev:G) после прошивки bios не включается
alto
2837
16 янв 2024, 12:38
alto Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
