Текущее время: 21 ноя 2024, 13:03
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 30 окт 2024, 23:30 |
Сообщения: 523 Откуда: Москва
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришла мать, поле сервиса, сказали что хозяин подключил edp матрицу, после чего помер мльт и хаб, мульт уже меняли, хаб перекинул я (хаб менялся 2 раза, второй точно живой) Поднимаются все напряжения, питания процессора нет ALL system pwrgd высокий, при нажатии кнопки горит лампочка включения и лампочка Wi-fi лампочка зарядки АКБ молчит, хотя должна даже без акб гореть. Мульт перекинул еще раз, поставил пришледший с китая. Мог конечно проц отъехать, но смущает, что нет зарядки АКБ, помню был случай на 553 асусе, когда китайский мульт пока не зашил в него пустышку не подхватывал из биоса свою прошивку и не хотел работать корректно. Может кто-то поможет, по бордвью непонятно на каких ногах разъема клавы PD0 итд для программатора вертянова?
Вроде по фото кусков схем разобрал с настройкой программатора, увы программатор не видит мульт...
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 31 окт 2024, 07:46 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
ValeDeMare писал(а): увы, программатор не видит мульт...
А должен? Он не прошиваемый.
Doc
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 31 окт 2024, 17:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
ValeDeMare писал(а): увы программатор не видит мульт... но какой мульт я конечно никогда не скажу, даже под страшными пытками
Away
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 31 окт 2024, 23:32 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
ValeDeMare писал(а): хаб перекинул я А проц? а то у этой модели типовуха обрыв пятаков в районе VR_SVID_ALERT#_H
Away
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 01 ноя 2024, 05:02 |
ValeDeMare писал(а): enable это ALL system pwrgd это EN команда для шим общаться по SVID после обмена будет vcore
Away
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 01 ноя 2024, 15:16 |
Сначала бы сделать замер активности на SVID Вложение: 8876.jpg
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 02 ноя 2024, 19:20 |
digitalworkshop флешка родная, пробовал шить и менять, без изменений, как посмотреть вычитку и генераию? ни разу не доводилось проверять... ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 59 секунд: ---------- нашел таки на доноре 8517 HXS, после замены АКБ заряжается, лампочка горит, но питания проца и обмена по SVID всё еще нет. пошил биос (возвращал родной, после того как прошивка не помогла) напряжение проца поднялось, инита нет видимо буду еще раз хаб снимать
Очередная замена хаба ничего не дала. Напряжение проца поднимается и всё, заметил странност в поведении. Если выключить с кнопки то при следующем включении поведение платы меняется, начинает гореть NUM lock, через 3-5 сек гаснет, также гаснет wi-fi, а через еще секунду плата выключается.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора Добавлено: 05 ноя 2024, 17:22 |
digitalworkshop Спасибо вам большое, вы меня направили в нужное русло. Поменял Шим проца, Появилось ИЗО, дальше уже буду смотреть всё ли работает.
По факту не знаю уж что с платой было но заменен мульт, заменен ХАБ, заменен ШИМ проца, пошит БИОС, заменен разъем ССД, поплавился по +3VS, и это я ее еще не успел проверить.... Как так можно убить плату...
