Текущее время: 21 ноя 2024, 15:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 23:30
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришла мать, поле сервиса, сказали что хозяин подключил edp матрицу, после чего помер мльт и хаб, мульт уже меняли, хаб перекинул я (хаб менялся 2 раза, второй точно живой) Поднимаются все напряжения, питания процессора нет ALL system pwrgd высокий, при нажатии кнопки горит лампочка включения и лампочка Wi-fi лампочка зарядки АКБ молчит, хотя должна даже без акб гореть. Мульт перекинул еще раз, поставил пришледший с китая. Мог конечно проц отъехать, но смущает, что нет зарядки АКБ, помню был случай на 553 асусе, когда китайский мульт пока не зашил в него пустышку не подхватывал из биоса свою прошивку и не хотел работать корректно.
Может кто-то поможет, по бордвью непонятно на каких ногах разъема клавы PD0 итд для программатора вертянова?
Вроде по фото кусков схем разобрал с настройкой программатора, увы программатор не видит мульт...
 Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 07:46
ValeDeMare писал(а):
увы, программатор не видит мульт...
А должен? Он не прошиваемый.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 15:27
Честно, не знаю прошиваемый ли.... Если нет то получается что скорее всего проц тоже под замену..
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:42
IT8517E HXS поставили?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 17:53
но какой мульт я конечно никогда не скажу, даже под страшными пытками
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 22:23
До меня стоял IT8517E HXS, я пеоставил IT8517E HXA, ведут себя абсолютно одинаково, все напряжения кроме процессорных поднимаются, горят 2 лампочки и тишина.
У асуса вообще без батарейки обычно автостарт при подключении блока, здесь только с кнопки старт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 23:32
хаб перекинул я
А проц? а то у этой модели типовуха обрыв пятаков в районе VR_SVID_ALERT#_H
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 00:26
Away
ну одназначо был труп хаб, проц мертвый 3го поколения я видел только 1 раз, да и чтобы одновременно и хаб и проц вылетели, или так совпало, что хозяин пихнул не ту матрицу, убил мульт, хаб да еще и пятаки оторвались... маловероятно... но видимо придется перекинуть проц
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 00:59
Так а на саму шимку проца энейбл приходит?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 01:46
frag5532
если я правильно понимаю здесь enable это ALL system pwrgd, а он, как уже писал высокий, но так как нет схемы а на борде всё обзывается у асусов косо криво не уверен на все 100%
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 02:02
Сомнительно, сигнал уходит к повергудам остальным. Ладно, а активность на свид линиях есть или просто высокий уровень?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 05:02
это EN команда для шим общаться по SVID после обмена будет vcore
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 14:05
Вот прям уверен на 99% что сниму проц, посажу другой а толку будет 0...
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:16
Сначала бы сделать замер активности на SVID
Вложение:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2024, 15:29
Away
Попробую, но думаю что ничего не выйдет, или у меня руки кривые или мой осциллограф кривой...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 00:09
на vcore_sda тишина при включении, знать бы что это значит... смотрел на la-7912, там есть небольшие скачки так что видимо осциллограф правильно настроил..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 05:19
Ну, как минимум, что проц не общается с шимом, для начала шимку бы неплохо подкинуть и только потом можно проц приговорить. Условно, проц по свиду должен сообщить шиму, кто он такой и только после этого шим начнет работать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 12:37
frag5532
да это понятно... собственно и без проверки активности по svid было понятно то же самое, искать на донорах шим, потом снимат проц. Но учитывая, как уже писал, что проц 3го поколения дохлый видел 1 раз всего, и что подкидывание edp матрицы не должно было убить проц.... Вобщем лично я чувствую что не он это..
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 12:57
ValeDeMare
Генерация на хабе присутствует 25.00MHZ , флешка биос стоит родная согласно схеме, вычитка?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2024, 19:20
digitalworkshop
флешка родная, пробовал шить и менять, без изменений, как посмотреть вычитку и генераию? ни разу не доводилось проверять...
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 59 секунд: ----------
нашел таки на доноре 8517 HXS, после замены АКБ заряжается, лампочка горит, но питания проца и обмена по SVID всё еще нет.
пошил биос (возвращал родной, после того как прошивка не помогла) напряжение проца поднялось, инита нет видимо буду еще раз хаб снимать
Очередная замена хаба ничего не дала. Напряжение проца поднимается и всё, заметил странност в поведении. Если выключить с кнопки то при следующем включении поведение платы меняется, начинает гореть NUM lock, через 3-5 сек гаснет, также гаснет wi-fi, а через еще секунду плата выключается.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 13:55
ValeDeMare
Посмотрите в сторону H_PROCHOT_S# должен быть высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2024, 14:13
digitalworkshop
при первом старте 0.79, если выключить и снова включить то 0.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 17:22
digitalworkshop
Спасибо вам большое, вы меня направили в нужное русло. Поменял Шим проца, Появилось ИЗО, дальше уже буду смотреть всё ли работает.
По факту не знаю уж что с платой было но заменен мульт, заменен ХАБ, заменен ШИМ проца, пошит БИОС, заменен разъем ССД, поплавился по +3VS, и это я ее еще не успел проверить.... Как так можно убить плату...
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 19:12
ValeDeMare
Пожалуйста :men: Всё-таки была проблема в шиме процессора с сигналом H_PROCHOT_S#
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc
vlad77
1576
14 авг 2017, 02:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CB) Не поднимается напряжение питания процессора
Kim_555
10 май 2017, 19:50
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
vladislav77
09 дек 2015, 22:29
vladislav77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3768
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis, dema77, laz, Uicholi, Виктор1985 и гости: 28
