Текущее время: 01 ноя 2024, 11:33
 Заголовок сообщения: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 30 окт 2024, 23:30
Добрый день, помогите пожалуйста. Пришла мать, поле сервиса, сказали что хозяин подключил edp матрицу, после чего помер мльт и хаб, мульт уже меняли, хаб перекинул я (хаб менялся 2 раза, второй точно живой) Поднимаются все напряжения, питания процессора нет ALL system pwrgd высокий, при нажатии кнопки горит лампочка включения и лампочка Wi-fi лампочка зарядки АКБ молчит, хотя должна даже без акб гореть. Мульт перекинул еще раз, поставил пришледший с китая. Мог конечно проц отъехать, но смущает, что нет зарядки АКБ, помню был случай на 553 асусе, когда китайский мульт пока не зашил в него пустышку не подхватывал из биоса свою прошивку и не хотел работать корректно.
Может кто-то поможет, по бордвью непонятно на каких ногах разъема клавы PD0 итд для программатора вертянова?
Вроде по фото кусков схем разобрал с настройкой программатора, увы программатор не видит мульт...
 Заголовок сообщения: Re: asys k56cb (k56cb) нет питания процессора
СообщениеДобавлено: Вчера, 07:46
ValeDeMare писал(а):
увы, программатор не видит мульт...
А должен? Он не прошиваемый.
СообщениеДобавлено: Вчера, 15:27
Честно, не знаю прошиваемый ли.... Если нет то получается что скорее всего проц тоже под замену..
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:42
IT8517E HXS поставили?
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:53
но какой мульт я конечно никогда не скажу, даже под страшными пытками
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:23
До меня стоял IT8517E HXS, я пеоставил IT8517E HXA, ведут себя абсолютно одинаково, все напряжения кроме процессорных поднимаются, горят 2 лампочки и тишина.
У асуса вообще без батарейки обычно автостарт при подключении блока, здесь только с кнопки старт.
СообщениеДобавлено: Вчера, 23:32
хаб перекинул я
А проц? а то у этой модели типовуха обрыв пятаков в районе VR_SVID_ALERT#_H
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:26
Away
ну одназначо был труп хаб, проц мертвый 3го поколения я видел только 1 раз, да и чтобы одновременно и хаб и проц вылетели, или так совпало, что хозяин пихнул не ту матрицу, убил мульт, хаб да еще и пятаки оторвались... маловероятно... но видимо придется перекинуть проц
СообщениеДобавлено: Сегодня, 00:59
Так а на саму шимку проца энейбл приходит?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 01:46
frag5532
если я правильно понимаю здесь enable это ALL system pwrgd, а он, как уже писал высокий, но так как нет схемы а на борде всё обзывается у асусов косо криво не уверен на все 100%
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:02
Сомнительно, сигнал уходит к повергудам остальным. Ладно, а активность на свид линиях есть или просто высокий уровень?
СообщениеДобавлено: Сегодня, 05:02
это EN команда для шим общаться по SVID после обмена будет vcore
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asys (x550dp) Включается только после сбора Rtc
vlad77
1506
14 авг 2017, 02:56
jetbalance Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CB (K56CB) Не поднимается напряжение питания процессора
Kim_555
10 май 2017, 19:50
AVN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Включается, но не запускается: нет питания процессорного видеоядра +VGFX_CORE
vladislav77
09 дек 2015, 22:29
vladislav77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Asus K56CB (K56CB) Нет питания VCORE и VGFX CORE
НатальяZz
3674
08 фев 2020, 15:36
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evgesha2934, favort и гости: 79
