Текущее время: 17 ноя 2026, 17:00
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX  Добавлено: 15 апр 2025, 18:56 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 204.34
Сообщения: 341 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет! Диагноз - i9-13980HX, думаю не нужно объяснять что случилось, всем известная проблема. Принято решение заменить на i9-12950HX, после замены при включении на секунду потребление подпрыгивает до 0,8А, падает до 0,1 и после плата просто выключается. Процессор новый, снял с новой платы HP ZBook которая вся в плёнках ещё и ни разу не стояла в ноутбуке, никаких КЗ нет, садил на шары 0,45мм, сел без проблем, я бы сказал идеально. Пробовал шить BIOS с https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=135069&hilit=%2A6050a3441301+mb+a02%2A, никаких изменений, ровно такое же поведение, только теперь ток подпрыгивает до 1А и через секунду падает до 0А. На фазах PVCORE тишина, на VRPVCCAUX_PH1 появляется на ту же секуду питание и пропадает В дампе BIOS проверил наличие микрокода 90672, и он имеется. Но видимо нужно что-то ещё сделать, о чём я не знаю. Если кто делал такой "апгрейд", ту буду рад любой подсказке
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX  Добавлено: 15 апр 2025, 20:56 |
| Начинающий |
bezotkazov писал(а): Проверяли BG? BG теперь и на процессор распространяется ?! Нет, не проверял, но то что есть итак понятно, на НР начиная с 11 ген плат без БГ не встречал. На Asus тоже 5 профиль Только не пойму каким боком BG к процессору, который отдельно от хаба себе сидит на плате.
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX  Добавлено: 15 апр 2025, 21:25 |
| Начинающий |
ruzalit писал(а): В хабе bg5 прописан у ROG STRIX G634J То есть если 5 профиль активирован, то заменить процессор без замены хаба на другой никак не получится? Хаб по итогу привязан к i9-13980HX?
