Текущее время: 17 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 18:56
Всем привет! Диагноз - i9-13980HX, думаю не нужно объяснять что случилось, всем известная проблема. Принято решение заменить на i9-12950HX, после замены при включении на секунду потребление подпрыгивает до 0,8А, падает до 0,1 и после плата просто выключается. Процессор новый, снял с новой платы HP ZBook которая вся в плёнках ещё и ни разу не стояла в ноутбуке, никаких КЗ нет, садил на шары 0,45мм, сел без проблем, я бы сказал идеально.
Пробовал шить BIOS с https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=135069&hilit=%2A6050a3441301+mb+a02%2A, никаких изменений, ровно такое же поведение, только теперь ток подпрыгивает до 1А и через секунду падает до 0А.
На фазах PVCORE тишина, на VRPVCCAUX_PH1 появляется на ту же секуду питание и пропадает
В дампе BIOS проверил наличие микрокода 90672, и он имеется. Но видимо нужно что-то ещё сделать, о чём я не знаю.
Если кто делал такой "апгрейд", ту буду рад любой подсказке
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 19:54
А что в дампе от Zbooka? Проверяли BG?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 20:56
bezotkazov писал(а):
Проверяли BG?
BG теперь и на процессор распространяется ?! :sh_ok:
Нет, не проверял, но то что есть итак понятно, на НР начиная с 11 ген плат без БГ не встречал. На Asus тоже 5 профиль
Только не пойму каким боком BG к процессору, который отдельно от хаба себе сидит на плате.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 21:07
В хабе bg5 прописан у ROG STRIX G634J
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 21:25
То есть если 5 профиль активирован, то заменить процессор без замены хаба на другой никак не получится? Хаб по итогу привязан к i9-13980HX?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 22:04
Да, эта область у него не перепрошивается, новый хаб нужен.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Garfield1994: после замены хаба плата на 12-ом поколении всё равно не запустилась, только после замены процессора назад на 13980HX плата включилась и начала нормально работать.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS ROG STRIX G634J (6050a3441301-mb-a02) замена i9-13980HX на i9-12950HX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2025, 22:49
Не знаю даже как комментировать... Я понял, спасибо за ответ. Начал курить эту тему касаемо BG и замены процессора, и понял что при 5 профиле идёт жёсткая привязка в рамках одного CPUID при помощи ACM. Вопрос раскрыт, тему закрываю.
:du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG Strix G16 G614JZ (G634J-PMV-VGT (6050A3527106-MB-A01)) Нет изображения
Dregon-lexa
13 ноя 2026, 00:47
Dregon-lexa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g834jz (6050a3441301-mb-a02) bios help
в форуме Поиск BIOS
xakep_zzz
30 май 2023, 10:12
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g834jz (6050a3441301-mb-a02) ищу прошивку EC
DeGrave
02 ноя 2024, 01:24
mainvod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG SCAR 16 (G634J) drop 19v
pcexpert8
03 ноя 2024, 17:53
pcexpert8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix G513QM (g533-6050a3250201-mb-a02) Замена проца.
Dron1980
05 мар 2026, 12:12
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Азик, Muhammad-3-mkr, vladimir-k, xxlfree и гости: 122
