Всем привет! Диагноз - i9-13980HX, думаю не нужно объяснять что случилось, всем известная проблема. Принято решение заменить на i9-12950HX, после замены при включении на секунду потребление подпрыгивает до 0,8А, падает до 0,1 и после плата просто выключается. Процессор новый, снял с новой платы HP ZBook которая вся в плёнках ещё и ни разу не стояла в ноутбуке, никаких КЗ нет, садил на шары 0,45мм, сел без проблем, я бы сказал идеально.
Пробовал шить BIOS с
https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=135069&hilit=%2A6050a3441301+mb+a02%2A, никаких изменений, ровно такое же поведение, только теперь ток подпрыгивает до 1А и через секунду падает до 0А.
На фазах PVCORE тишина, на VRPVCCAUX_PH1 появляется на ту же секуду питание и пропадает
В дампе BIOS проверил наличие микрокода 90672, и он имеется. Но видимо нужно что-то ещё сделать, о чём я не знаю.
Если кто делал такой "апгрейд", ту буду рад любой подсказке
