Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: G502D (G502DU) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 21:54
ASUS G502D не включается . видеочип был кз , выпаял 5 катушек питания чипа , сейчас включается . процессор со своим видео но картинки нет , как включить видео с проца чтобы была картинка ?
 Заголовок сообщения: Re: G502D (G502DU) не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2026, 21:58
Полный сброс BIOS делали?
На внешнем мониторе картинка есть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 00:37
как я могу сделать сброс если был труп , а сейчас нет картинки потому , что я отключил питание видео ? вопрос как включить видео с проца ? в других моделях после отключения видюхи проц сам включает своё видео . в некоторых моделях надо шаманить с биосом . в других перекидывать резисторы . как включить картинку без видео чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 09:02
edp откуда растет?
какие напряжения есть?
первичный инит есть?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:23
Он по B+ в кз был ? тогда у вас верхнее плечо пробито было, зачем из игрового делать офисный? ни к чему было снимать катушки, ищите пробитый DRMOS и меняйте. У видеочипа в принципе низкое сопротивление, на некоторых видиках и 0.1 ома вполне себе рабочее.
Сервисный центр "Киберра" г. Новосибирск
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 15:34
про верхнее плечо можно поподробнее ? на входе или по питанию чипа ?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2026, 17:55
а что такое G502DU? не нахожу такого, есть ga502du или gu502du. ревизия какая?
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 00:55
GU502DU извеяюсь за ошибку !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 12:46
senseyoo7 писал(а):
GU502DU
edp с проца тут, по идее ничего не надо делать.
может bios смотрит DGPU_PWROK. посмотрите на узле R7007/C7026. если он в 0, надо поднять принудительно. вдруг сработает.
снимите D7002 и R7003.
заодно можно убрать R7006.
В сети
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 13:14
спасибо буду пробовать. отпишусь !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 22:09
я подал 3 вольта на DGPU_PWROK , спасибо картинка появилась . но винда выдаёт ошибку acpi bios error . пытаюсь запустить лайф диски но пока без успеха !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2026, 23:58
Вложение:
Попробуйте в биосе отключить гпу оставив только проц, если такое там есть.
Но может не сработать, если ACPI-таблицы ждут рабочего GPU.
Линукс должен запуститься. Помню заработало даже на проце с битой встройкой.
А в линуксе получить лог загрузки и дальше уже думать что и как.
R7006 пробовали снимать?
В идеале как я нарисовал на схеме сделать, только проверьте маркировку микросхемы сперва.
и этот можно снять R7014
а 7012 добавить и может запоёт.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 16:05
сколько я понял биос работает загрузка идёт но когда идёт переход на видео но его нет происходит ошибка . как отключить переход на видео карту и остаться на видео процессора ? в биосе ни нашёл таких функций ! буду пробовать подсказки BarefootInthehead . отпишусь !
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:16
senseyoo7 писал(а):
отпишусь !
скиньте биос, я посмотрю может можно его поправить
и лог загрузки
читаю, есть OpenCorePkg на GitHub, позволяет настраивать загрузку отключая gpu. может самый простой путь кстати.
В сети
СообщениеДобавлено: Вчера, 20:57
мой биос
СообщениеДобавлено: Вчера, 22:22
senseyoo7 писал(а):
мой биос
биос отлично а фото ошибки можете хотя-бы сделать?
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 38 секунд: ----------
Вложение:
bios_patched2.rar
Вложение:
В общем, попробуйте.
Это биос под убранные 7006 и 7014 и добавленный 7012 , как на скрине
Если не сработает, надо хотя бы код ошибки , а не только acpi error
В сети
СообщениеДобавлено: Сегодня, 02:06
спасибо буду пробовать !
СообщениеДобавлено: 15 минут назад
пробуйте. патч может сработать если видеокарты для BIOS нет.
снятие дросселей недостаточно. если выдаются PEXVDD и FBVDDQ то для PCIe и ACPI - карта есть, но неисправна.
если ничего не меняли , хотя бы замерьте на U7002 пины 14, 12, 11, 17. если все низкое то можно ничего не делать.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 18:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios
3832
18 июн 2017, 14:56
visios Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad
29 авг 2017, 12:49
antihrist-ad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Стиральная машина LG F1081TD не включается (точнее включается, но не всегда))
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Art1148
12
6034
02 окт 2019, 00:29
Art1148 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BarefootInthehead, maxxp2018, sasha_m и гости: 118
