Текущее время: 12 ноя 2026, 09:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:00
Хочу отремонтировать MB X200MA Rev. 2.1. Термины еще не все освоил. Так что не пинайте сильно.
Дежурка есть. На катушках все есть, кроме 1.35V на PL8301 (согласно Boardview X200MA Rev. 2.1).
Сама катушка коротит на землю, и вместе с ней коротят рядом расположенные два мосфета, конденсаторы.
Чарджер вроде в норме, кроме 7 пин IOUT - 0.02V вместо 0.1V. Но это вроде неважно. Как найти КЗ?
 Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 08:27
Для начала сними
wasiliew писал(а):
PL8301
и посмотри, с какой стороны коротит.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 10:57
Мой вопрос требует уточнения. Похоже, я неправильно делал измерения. Измерил заново. На обесточенной нерабочей плате (и без выпаивания) коротит катушка PL8600 (рядом с батарейкой Биоса) - с обоих сторон сопротивление 3.0 Ома. На рабочей плате - 300-400 Ом. При запитывании платы и до нажатия кнопки старт на рабочей и нерабочей плате на катушке PL8600 напряжение 0.0V (и, вообще, на индуктивностях - на одной - 5.0V, еще на одной 12.68V, остальные 0.0V), сопротивление на PL8600 на рабочей - 12.0 Ом, на нерабочей на PL8600 - 3.0 Ома (обе платы звенят). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.03V, сопротивление - не звенят (померять не могу, 1800?? Ом на прозвонке, мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 1.27V, сопротивление - не звенят (померять не могу). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.02V, сопротивление - не звенят (мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 0.0V, сопротивление - ЗВЕНИТ и показывает 8 Ом (мосфеты рядом не звенят).
---------- Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: ----------
Что выпаивать?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:47
wasiliew ты слишком много чего делаешь "на слух", завязывай с этим.
Давай мыслить логически. Дроссель разделяет источник и его нагрузку. Когда он на месте, не поймёшь, с какой стороны КЗ, потому что дроссель имеет слишком малое сопротивление. А если замерять сопротивление, убрав дроссель, то можно понять, сам источник коротит или нагрузка.
Только проделывать это всё надо на полностью обесточенной плате.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:01
После того как отпаяешь дроссель - подай от ЛБП в сторону КЗ напряжение (1.35 если верить вашим наблюдениям) и ограничь током 0.5-1А, посмотри что будет греться.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:06
Выпаивать буду на полностью обесточенной плате. :hi_hi_hi: Замерять сопротивление тоже. Вопрос - Как понять где источник, а где нагрузка? Схемы X200MA нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:13
ну вы бы разобрались как шим работает когда-нибудь - тогда бы знали где источник, для чего мосфеты и сама ваша катушка
"ЗВЕНИТ" - это еще не КЗ
В сети
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:14
Понял. Спасибо. Пойду покупать Источник питания и буду проверять. Кстати, какой выбрать? YIHUA 305D или MastechHY3005? Первый чуть дешевле и есть провода. Второй тихий. Мне для любительских целей. Раз в неделю включить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ----------
По мосфетам посмотрел фильм и стал чуть-чуть понимать. ШИМ - эти типа преобразователь напряжения, надо смотреть даташит и если напряжения не в норме - менять. Пока на таком уровне понимания по ШИМ. :-): Катушка - это где меряют напряжения. Пока все по ней. Да, еще ее можно выпаять. :-):
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:01
MastechHY3005 -отличный аппарат за свои деньги. Еще вот такой норм.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:07
wasiliew ну, ты делаешь стремительные успехи :)
По ШИМ. Скажем так, мосфеты прокачивают энергию через дроссель. На первых порах такая трактовка сойдёт, а тем, кто уже шарит, лучше это не читать.
Соответственно, с одной стороны дросселя будет пульсирующее напряжение (мосфеты-то периодически вкачивают), а с другой, со стороны нагрузки, - более-менее гладкое, так как там стоят фильтрующие ёмкости. Разумеется, замеры напряжения надо делать со стороны нагрузки, со стороны мосфетов можно что угодно намерить.
Ага. Останется лишь разобраться, что именно менять - ШИМ, мосфеты, ёмкости, резисторы, что-то из нагрузки... Почитай что-нибудь по прозвонке мосфетов, только не "ответы Майлсру"
Фильмами особо не увлекайся. Они в основном только под пиво хороши, как Прокопенко на РЕН-ТВ. Чисто поржать.
По БП. Провода - не проблема, но если разница в цене невелика, лучше Mastech взять.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 17:07
Попробую Mastech взять. Провода какие нужны? Шупы, крокодилы, USB... Что еще? Где продают?
Почему-то в источники продают, а проводов у них нет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 20:42
wasiliew ну не знаю, в Москве, думаю, больше чем один радиомагазин :) Провода идеальны (очень)многонитевые, с жилками по 0,05-0,07мм и общим сечением 2-3мм2. По метру, в принципе, достаточно.
Чем меньше диаметр каждой жилки, тем мягче провод и с ним удобнее работать.
Чем больше сечение, тем меньше сопротивление проводов, на них меньше падает напруга при больших токах, и они меньше вникают в сам процесс. Но толстые провода не такие мягкие и гибкие. Короче, надо брать и щупать :) но особо не заморачивайся на этом моменте. По изоляции - идеально шёлк+ПХВ.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:46
ZZZ7ZZZ, а можно использовать провода от мультиметров? Подходят ли они по креплениям, подсоединить/воткнуть в гнезда Лаба можно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 06:25
wasiliew сечение у них маловато. И с разъёмами возня будет - по диаметру вроде как (нет у меня такого БП под рукой) должны совпасть, но надо будет срезать кольцевой изолятор. И вообще, на БП лучше использовать U-образные клеммы, а не втыкать штыри. Надёжнее.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 10:28
Понял. На первое время присоединю что-нибудь. Потом найду и куплю U-образные провода.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 21:23
Купил ЛИП (лабораторный источник питания) Mastech HY3005, приспособил провода от мультиметра, спаял провода с крокодилами.
Ура!
Послал 19v после первых входных мосфетов, нагрелся еще один мосфет. Выпаял его, проверил пропускает сток-исток независимо от затвора. Заменил. Запустил плату появилось на индуктивностях 5V, 3.3V, 0V, 2.9V. Продвижение. "КЗ осталось".
Выпаял "индуктивность с КЗ" (это PL8600, КЗ на выходе 2, там на боардвью обозначено +1.0VSUSO, сопротивление 5 Ом; для сведения - выход 1 обозначено P_1.0VSUS_LX_30, тут КЗ нет, сопротивление - много). На выход 2 с КЗ послал 1V, 1A - 2никто не греется". Поднял до 2V, 1.3A - стал греться ЦП, он же Хаб, несильно, до 45-55 градусов.
Я в тупике, думал конденсатор греться будет. Греется процессор, его менять не готов еще. Что делать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2016, 22:35
Итак, все сначала. Но с применением ЛИП - лабораторного источника питания. Один мосфет нашел и заменил. Но "индуктивность с КЗ" (PL8600) осталась.
Включаю - нет напряжения 1.35V на PL8301.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 19:29
А перепишу я БИОС на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: ----------
Все то же самое. Биос нормальный был и есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 30 секунд: ----------
Заменил BQ735 - без изменений.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 14:06
На индуктивности PL8301 нет 1.35V после включения кнопки питания. Мосфеты, что рядом, выпаял, проверил - нормальные, запаял заново. Почему нет 1.35? Помогите неофиту. Схемой или советом. Совет предпочтительней.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 11:01
ШИМ контролера памяти смотреть? Память снимать всю? Потом ставить? Это ребол?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 01:19
Мульт менять что ли?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 02:03
Да, вы ещё монетку кинте...... что менять, мульт то тут при чём? Насчёт заниженного сопротивления на PL8600 скажу так, во-первых напрямую там на процехаб ничего не идёт, так что 100% у вас пробит либо pq8005, либо pq9103, во-вторых сопротивление конечно так или иначе очень низкое, но всяко бывает, подозреваю что процу тапки, можете посмотреть что с сопротивлением на рабочей плате на перемычке pjp9100, если так же тогда есть смысл продолжить.
Далее скажите какое сопротивление на pjp0605, если меньше 200Ом, то распаиваете эту перемычку и подаёте на pjp8302 не больше чем 1.35 вольта и ограничте ток до 2х ампер, скорее всего паянная память померла, её надо выпаивать, а там либо менять либо страпами отключать, но это после...
Да и кстати, у этих плат лучше перемычками цепи размыкать, а не дросселя поднимать, тем более их там производитель везде натыкал, вы я надеюсь катушки на место ставите ибо без них он вам модуляуцию не даст, так как у него фитбек есть :-)
З.Ы. BQ735 это чаржер (контроллер зарядки) и прекратите его трогать, что он вам сделал то :-):
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 10:17
Zoomer-ok, СПС большое. Столько информации от Вас... Буду внимательно читать и постараюсь понять, в меру своих умственных способностей.
---------- Добавлено спустя 47 минут 29 секунд: ----------
На перемычке PJP9100 измерил сопротивление: рабочая МВ (2GB ОЗУ) - 144 Ом, нерабочая МВ (4GB ОЗУ) - 205 Ом. Мое пояснение - сопротивление мерял между пин 1 и пин 2 самой перемычки (перемычка PJP9100 - это два контакта, они не замкнуты).
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
На перемычке PJP0605 измерил сопротивление: рабочая МВ (2GB ОЗУ) - 1.55 кОм, нерабочая МВ (4GB ОЗУ) - 1.37 кОм. Мое пояснение - сопротивление мерял между перемычкой и землей (эта перемычка замкнута).
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
Мосфеты буду выпаивать и измерять - 1) сопротивление как диода и 2) переключение затвором и далее мосфет должен открыться в обе стороны. Интересно можно их проверить на плате не выпаивая?
---------- Добавлено спустя 56 минут 30 секунд: ----------
Мосфеты проверил - рабочие оба.
---------- Добавлено спустя 18 минут 15 секунд: ----------
Итак, все заново. МВ - дежурка есть 5V и 3.3V. После включения кнопкой: на PL8600 - 1.02V, на PL8301 нет 1.35V - Это вроде запитка памяти. Проверить PQ8301 и PQ8302?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2016, 14:04
Мосфеты на открытие и закрытие на плате не проверите их выпаивать надо. Насчёт питания памяти у вас стоит UP1565P (PU8300), документации по нему нету, но его полный аналог rt8207m в корпусе WQFN-20L 3x3, стоит на многих платах и маркируется обычно J7=XX, смотрите на него даташит и делайте замеры, что надо шимке что бы она начала работать, для начала она должна быть запитана (11 и 12) ножки, она должна понимать с каким напряжением она будет работать (это тональность TON) 9 ножка, далее сигнал включения это 7 и 8 ножки, причём если будет включение только на 8 ножке то будет только модуляция на основное питание 1.35, а VTT не появится пока сигнал включения не появится на 7 ножке, далее для запуска модуляции обязательным условием является целостность цепей вольтодобавки BOOT 18 ножка, целостность линии фитбека 6 ножка, так как при запуске шим начинает модуляцию и если по фитбеку ничего не приходит он останавливает работу, это происходит за доли секунды и увидеть можно только осциллографом, далее сопротивление относительно земли на фазе (16 ножка) должно быть адекватным, линии управления затворами должны быть целыми (17 и 15 ножки) и наконец LC-фильт должен быть на месте (лц фильт это дроссель PL8301 и конденсаторы на выходе). Если все условия соблюдены, а питания так и нету, то можете смело менять эту шимку... :-):
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 21:32
Zoomer-ok, Спс. Начал измерять ШИМ UP1565P. Это первый мой измеренный ШИМ. Вход 11 и 12 запитаны по 5V, аналогично в работающей плате. TON (9 ножка) имеем 10.7V, на работающей - 0.72V, причем на резисторе PR8318 (он висит на 9 ноге) по 19V питания. Померял PR8318, не выпаивая, в обоих случаях - 820 кОм.
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ----------
На 15 и 17 ноге по 0.0V, на работающей 2.15V и 1.75V.
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ----------
Смело перепаял ШИМ. Без результатов, напряжения те же.
---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 52 секунды: ----------
Прошил Биос пару раз, эффекта никакого.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 15:54
А что на 7 и 8 ножках?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 19:02
На 7 и 8 ножках по 0.0V.
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
А также на 6 и 16 ножках - 0.0V, на PL8301 нет КЗ, конденсаторы по выводу 1 PL8301 не пробиты (измерял не выпаивая).
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 23:33
Кошмар-то какой.
От меня небольшой совет примете? С лбп осторожнее. Неизвестно, что куда пробито. Дадите 19 вольт, а они прям в проц побегут веселье делать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 02:41
Boglen, спасибо за совет. Учту на будущее. А 19V давал во многие места. Учусь. Методом "научного тыка".
---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------
А как бы проверить Проц? Жив ли еще. Естественно не выпаивая. Ребол буду в следующем году осваивать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 12:02
Зря давал. Любые проверки лабораторником на КЗ нужно делать на 1в плавно ток подымая, пока что-нибудь греться не начнет. Или не загорится :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TE11HC (наверное Q5WVH) нагрев
в форуме Packard Bell & NEC
roman05
30 апр 2017, 21:51
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer es1-571 наверное (domino bh 15300-1) не включается
Никулин Дмитрий
09 авг 2018, 06:19
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock g41c-gs наверное кз
в форуме ASRock
nedomaster
16
4701
09 окт 2018, 19:53
nedomaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x200ma (x200ma rev 2.1) Автостарт без изо
ia.vertolet
15
5487
03 апр 2017, 13:58
Sofokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X200MA (X200MA rev 2.1) КЗ по +VGFX_CORE
Itachi89nn
23 авг 2017, 12:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arkan284, Андрій12_09, hyperion5 и гости: 46
