Текущее время: 13 ноя 2026, 10:24
MoneyBot
Заголовок сообщения: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. |
MoneyBot
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 08:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 09:14 Наличности на руках: 4,776.42
Сообщения: 1906 Откуда: Piter
Для начала сними wasiliew писал(а): PL8301 и посмотри, с какой стороны коротит.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 10:57 |
| Интересующийся |
Сообщения: 194 Откуда: Москва
Мой вопрос требует уточнения. Похоже, я неправильно делал измерения. Измерил заново. На обесточенной нерабочей плате (и без выпаивания) коротит катушка PL8600 (рядом с батарейкой Биоса) - с обоих сторон сопротивление 3.0 Ома. На рабочей плате - 300-400 Ом. При запитывании платы и до нажатия кнопки старт на рабочей и нерабочей плате на катушке PL8600 напряжение 0.0V (и, вообще, на индуктивностях - на одной - 5.0V, еще на одной 12.68V, остальные 0.0V), сопротивление на PL8600 на рабочей - 12.0 Ом, на нерабочей на PL8600 - 3.0 Ома (обе платы звенят). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.03V, сопротивление - не звенят (померять не могу, 1800?? Ом на прозвонке, мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 1.27V, сопротивление - не звенят (померять не могу). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.02V, сопротивление - не звенят (мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 0.0V, сопротивление - ЗВЕНИТ и показывает 8 Ом (мосфеты рядом не звенят). ---------- Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: ---------- Что выпаивать?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 13:47 |
wasiliew ты слишком много чего делаешь "на слух", завязывай с этим. Давай мыслить логически. Дроссель разделяет источник и его нагрузку. Когда он на месте, не поймёшь, с какой стороны КЗ, потому что дроссель имеет слишком малое сопротивление. А если замерять сопротивление, убрав дроссель, то можно понять, сам источник коротит или нагрузка. Только проделывать это всё надо на полностью обесточенной плате.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 15:06 |
| Интересующийся |
ZZZ7ZZZ писал(а): wasiliew ты слишком много чего делаешь "на слух", завязывай с этим. Давай мыслить логически. Дроссель разделяет источник и его нагрузку. Когда он на месте, не поймёшь, с какой стороны КЗ, потому что дроссель имеет слишком малое сопротивление. А если замерять сопротивление, убрав дроссель, то можно понять, сам источник коротит или нагрузка. Только проделывать это всё надо на полностью обесточенной плате. Выпаивать буду на полностью обесточенной плате.  Замерять сопротивление тоже. Вопрос - Как понять где источник, а где нагрузка? Схемы X200MA нет.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 15:14 |
| Интересующийся |
yellowfox писал(а): После того как отпаяешь дроссель - подай от ЛБП в сторону КЗ напряжение (1.35 если верить вашим наблюдениям) и ограничь током 0.5-1А, посмотри что будет греться. Понял. Спасибо. Пойду покупать Источник питания и буду проверять. Кстати, какой выбрать? YIHUA 305D или MastechHY3005? Первый чуть дешевле и есть провода. Второй тихий. Мне для любительских целей. Раз в неделю включить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Doc писал(а): ну вы бы разобрались как шим работает когда-нибудь - тогда бы знали где источник, для чего мосфеты и сама ваша катушка
"ЗВЕНИТ" - это еще не КЗ По мосфетам посмотрел фильм и стал чуть-чуть понимать. ШИМ - эти типа преобразователь напряжения, надо смотреть даташит и если напряжения не в норме - менять. Пока на таком уровне понимания по ШИМ.  Катушка - это где меряют напряжения. Пока все по ней. Да, еще ее можно выпаять.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 16:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 143 Откуда: belgorod
wasiliew писал(а): Понял. Спасибо. Пойду покупать Источник питания и буду проверять. Кстати, какой выбрать? YIHUA 305D или MastechHY3005? Первый чуть дешевле и есть провода. Второй тихий. Мне для любительских целей. Раз в неделю включить.
MastechHY3005 -отличный аппарат за свои деньги. Еще вот такой норм.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 16:07 |
wasiliew ну, ты делаешь стремительные успехи :) По ШИМ. Скажем так, мосфеты прокачивают энергию через дроссель. На первых порах такая трактовка сойдёт, а тем, кто уже шарит, лучше это не читать. Соответственно, с одной стороны дросселя будет пульсирующее напряжение (мосфеты-то периодически вкачивают), а с другой, со стороны нагрузки, - более-менее гладкое, так как там стоят фильтрующие ёмкости. Разумеется, замеры напряжения надо делать со стороны нагрузки, со стороны мосфетов можно что угодно намерить. wasiliew писал(а): надо смотреть даташит и если напряжения не в норме - менять Ага. Останется лишь разобраться, что именно менять - ШИМ, мосфеты, ёмкости, резисторы, что-то из нагрузки... Почитай что-нибудь по прозвонке мосфетов, только не "ответы Майлсру" Фильмами особо не увлекайся. Они в основном только под пиво хороши, как Прокопенко на РЕН-ТВ. Чисто поржать. По БП. Провода - не проблема, но если разница в цене невелика, лучше Mastech взять.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 17:07 |
| Интересующийся |
ZZZ7ZZZ писал(а): По БП. Провода - не проблема, но если разница в цене невелика, лучше Mastech взять.
Попробую Mastech взять. Провода какие нужны? Шупы, крокодилы, USB... Что еще? Где продают? Почему-то в источники продают, а проводов у них нет.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 19 ноя 2016, 20:42 |
wasiliew ну не знаю, в Москве, думаю, больше чем один радиомагазин :) Провода идеальны (очень)многонитевые, с жилками по 0,05-0,07мм и общим сечением 2-3мм2. По метру, в принципе, достаточно. Чем меньше диаметр каждой жилки, тем мягче провод и с ним удобнее работать. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление проводов, на них меньше падает напруга при больших токах, и они меньше вникают в сам процесс. Но толстые провода не такие мягкие и гибкие. Короче, надо брать и щупать :) но особо не заморачивайся на этом моменте. По изоляции - идеально шёлк+ПХВ.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 20 ноя 2016, 21:23 |
| Интересующийся |
Купил ЛИП (лабораторный источник питания) Mastech HY3005, приспособил провода от мультиметра, спаял провода с крокодилами. Ура! Послал 19v после первых входных мосфетов, нагрелся еще один мосфет. Выпаял его, проверил пропускает сток-исток независимо от затвора. Заменил. Запустил плату появилось на индуктивностях 5V, 3.3V, 0V, 2.9V. Продвижение. "КЗ осталось".
Выпаял "индуктивность с КЗ" (это PL8600, КЗ на выходе 2, там на боардвью обозначено +1.0VSUSO, сопротивление 5 Ом; для сведения - выход 1 обозначено P_1.0VSUS_LX_30, тут КЗ нет, сопротивление - много). На выход 2 с КЗ послал 1V, 1A - 2никто не греется". Поднял до 2V, 1.3A - стал греться ЦП, он же Хаб, несильно, до 45-55 градусов. Я в тупике, думал конденсатор греться будет. Греется процессор, его менять не готов еще. Что делать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. |
MoneyBot
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 25 ноя 2016, 02:03 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:55 Наличности на руках: 47.34
Сообщения: 256 Откуда: Москва
Да, вы ещё монетку кинте...... что менять, мульт то тут при чём? Насчёт заниженного сопротивления на PL8600 скажу так, во-первых напрямую там на процехаб ничего не идёт, так что 100% у вас пробит либо pq8005, либо pq9103, во-вторых сопротивление конечно так или иначе очень низкое, но всяко бывает, подозреваю что процу тапки, можете посмотреть что с сопротивлением на рабочей плате на перемычке pjp9100, если так же тогда есть смысл продолжить. Далее скажите какое сопротивление на pjp0605, если меньше 200Ом, то распаиваете эту перемычку и подаёте на pjp8302 не больше чем 1.35 вольта и ограничте ток до 2х ампер, скорее всего паянная память померла, её надо выпаивать, а там либо менять либо страпами отключать, но это после... Да и кстати, у этих плат лучше перемычками цепи размыкать, а не дросселя поднимать, тем более их там производитель везде натыкал, вы я надеюсь катушки на место ставите ибо без них он вам модуляуцию не даст, так как у него фитбек есть  З.Ы. BQ735 это чаржер (контроллер зарядки) и прекратите его трогать, что он вам сделал то
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 25 ноя 2016, 14:04 |
| Начинающий |
Мосфеты на открытие и закрытие на плате не проверите их выпаивать надо. Насчёт питания памяти у вас стоит UP1565P (PU8300), документации по нему нету, но его полный аналог rt8207m в корпусе WQFN-20L 3x3, стоит на многих платах и маркируется обычно J7=XX, смотрите на него даташит и делайте замеры, что надо шимке что бы она начала работать, для начала она должна быть запитана (11 и 12) ножки, она должна понимать с каким напряжением она будет работать (это тональность TON) 9 ножка, далее сигнал включения это 7 и 8 ножки, причём если будет включение только на 8 ножке то будет только модуляция на основное питание 1.35, а VTT не появится пока сигнал включения не появится на 7 ножке, далее для запуска модуляции обязательным условием является целостность цепей вольтодобавки BOOT 18 ножка, целостность линии фитбека 6 ножка, так как при запуске шим начинает модуляцию и если по фитбеку ничего не приходит он останавливает работу, это происходит за доли секунды и увидеть можно только осциллографом, далее сопротивление относительно земли на фазе (16 ножка) должно быть адекватным, линии управления затворами должны быть целыми (17 и 15 ножки) и наконец LC-фильт должен быть на месте (лц фильт это дроссель PL8301 и конденсаторы на выходе). Если все условия соблюдены, а питания так и нету, то можете смело менять эту шимку...
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ.  Добавлено: 26 ноя 2016, 21:32 |
| Интересующийся |
Zoomer-ok, Спс. Начал измерять ШИМ UP1565P. Это первый мой измеренный ШИМ. Вход 11 и 12 запитаны по 5V, аналогично в работающей плате. TON (9 ножка) имеем 10.7V, на работающей - 0.72V, причем на резисторе PR8318 (он висит на 9 ноге) по 19V питания. Померял PR8318, не выпаивая, в обоих случаях - 820 кОм. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- На 15 и 17 ноге по 0.0V, на работающей 2.15V и 1.75V. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ---------- Смело перепаял ШИМ. Без результатов, напряжения те же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 52 секунды: ---------- Прошил Биос пару раз, эффекта никакого.
