Текущее время: 22 июн 2024, 14:54
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 09:27 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Для начала сними wasiliew писал(а): PL8301 и посмотри, с какой стороны коротит.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 11:57 |
Зарегистрирован: 19 фев 2016, 00:45 Наличности на руках: 18.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 163 Откуда: Москва
Мой вопрос требует уточнения. Похоже, я неправильно делал измерения. Измерил заново. На обесточенной нерабочей плате (и без выпаивания) коротит катушка PL8600 (рядом с батарейкой Биоса) - с обоих сторон сопротивление 3.0 Ома. На рабочей плате - 300-400 Ом. При запитывании платы и до нажатия кнопки старт на рабочей и нерабочей плате на катушке PL8600 напряжение 0.0V (и, вообще, на индуктивностях - на одной - 5.0V, еще на одной 12.68V, остальные 0.0V), сопротивление на PL8600 на рабочей - 12.0 Ом, на нерабочей на PL8600 - 3.0 Ома (обе платы звенят). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.03V, сопротивление - не звенят (померять не могу, 1800?? Ом на прозвонке, мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 1.27V, сопротивление - не звенят (померять не могу). После нажатия кнопки старт на рабочей плате: PL8600 - 1.02V, сопротивление - не звенят (мосфеты рядом не звенят), а на PL8301 - 0.0V, сопротивление - ЗВЕНИТ и показывает 8 Ом (мосфеты рядом не звенят). ---------- Добавлено спустя 43 минуты 48 секунд: ---------- Что выпаивать?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 14:47 |
wasiliew ты слишком много чего делаешь "на слух", завязывай с этим. Давай мыслить логически. Дроссель разделяет источник и его нагрузку. Когда он на месте, не поймёшь, с какой стороны КЗ, потому что дроссель имеет слишком малое сопротивление. А если замерять сопротивление, убрав дроссель, то можно понять, сам источник коротит или нагрузка. Только проделывать это всё надо на полностью обесточенной плате.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 16:06 |
ZZZ7ZZZ писал(а): wasiliew ты слишком много чего делаешь "на слух", завязывай с этим. Давай мыслить логически. Дроссель разделяет источник и его нагрузку. Когда он на месте, не поймёшь, с какой стороны КЗ, потому что дроссель имеет слишком малое сопротивление. А если замерять сопротивление, убрав дроссель, то можно понять, сам источник коротит или нагрузка. Только проделывать это всё надо на полностью обесточенной плате. Выпаивать буду на полностью обесточенной плате. ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) Замерять сопротивление тоже. Вопрос - Как понять где источник, а где нагрузка? Схемы X200MA нет.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 16:14 |
yellowfox писал(а): После того как отпаяешь дроссель - подай от ЛБП в сторону КЗ напряжение (1.35 если верить вашим наблюдениям) и ограничь током 0.5-1А, посмотри что будет греться. Понял. Спасибо. Пойду покупать Источник питания и буду проверять. Кстати, какой выбрать? YIHUA 305D или MastechHY3005? Первый чуть дешевле и есть провода. Второй тихий. Мне для любительских целей. Раз в неделю включить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Doc писал(а): ну вы бы разобрались как шим работает когда-нибудь - тогда бы знали где источник, для чего мосфеты и сама ваша катушка
"ЗВЕНИТ" - это еще не КЗ По мосфетам посмотрел фильм и стал чуть-чуть понимать. ШИМ - эти типа преобразователь напряжения, надо смотреть даташит и если напряжения не в норме - менять. Пока на таком уровне понимания по ШИМ. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Катушка - это где меряют напряжения. Пока все по ней. Да, еще ее можно выпаять. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 17:01 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=31926_1408221936.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2014, 00:29 Наличности на руках: 3.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 139 Откуда: belgorod
wasiliew писал(а): Понял. Спасибо. Пойду покупать Источник питания и буду проверять. Кстати, какой выбрать? YIHUA 305D или MastechHY3005? Первый чуть дешевле и есть провода. Второй тихий. Мне для любительских целей. Раз в неделю включить.
MastechHY3005 -отличный аппарат за свои деньги. Еще вот такой норм.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 17:07 |
wasiliew ну, ты делаешь стремительные успехи :) По ШИМ. Скажем так, мосфеты прокачивают энергию через дроссель. На первых порах такая трактовка сойдёт, а тем, кто уже шарит, лучше это не читать. Соответственно, с одной стороны дросселя будет пульсирующее напряжение (мосфеты-то периодически вкачивают), а с другой, со стороны нагрузки, - более-менее гладкое, так как там стоят фильтрующие ёмкости. Разумеется, замеры напряжения надо делать со стороны нагрузки, со стороны мосфетов можно что угодно намерить. wasiliew писал(а): надо смотреть даташит и если напряжения не в норме - менять Ага. Останется лишь разобраться, что именно менять - ШИМ, мосфеты, ёмкости, резисторы, что-то из нагрузки... Почитай что-нибудь по прозвонке мосфетов, только не "ответы Майлсру" Фильмами особо не увлекайся. Они в основном только под пиво хороши, как Прокопенко на РЕН-ТВ. Чисто поржать. По БП. Провода - не проблема, но если разница в цене невелика, лучше Mastech взять.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 18:07 |
ZZZ7ZZZ писал(а): По БП. Провода - не проблема, но если разница в цене невелика, лучше Mastech взять.
Попробую Mastech взять. Провода какие нужны? Шупы, крокодилы, USB... Что еще? Где продают? Почему-то в источники продают, а проводов у них нет.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 ноя 2016, 21:42 |
wasiliew ну не знаю, в Москве, думаю, больше чем один радиомагазин :) Провода идеальны (очень)многонитевые, с жилками по 0,05-0,07мм и общим сечением 2-3мм2. По метру, в принципе, достаточно. Чем меньше диаметр каждой жилки, тем мягче провод и с ним удобнее работать. Чем больше сечение, тем меньше сопротивление проводов, на них меньше падает напруга при больших токах, и они меньше вникают в сам процесс. Но толстые провода не такие мягкие и гибкие. Короче, надо брать и щупать :) но особо не заморачивайся на этом моменте. По изоляции - идеально шёлк+ПХВ.
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 ноя 2016, 22:23 |
Купил ЛИП (лабораторный источник питания) Mastech HY3005, приспособил провода от мультиметра, спаял провода с крокодилами. Ура! Послал 19v после первых входных мосфетов, нагрелся еще один мосфет. Выпаял его, проверил пропускает сток-исток независимо от затвора. Заменил. Запустил плату появилось на индуктивностях 5V, 3.3V, 0V, 2.9V. Продвижение. "КЗ осталось".
Выпаял "индуктивность с КЗ" (это PL8600, КЗ на выходе 2, там на боардвью обозначено +1.0VSUSO, сопротивление 5 Ом; для сведения - выход 1 обозначено P_1.0VSUS_LX_30, тут КЗ нет, сопротивление - много). На выход 2 с КЗ послал 1V, 1A - 2никто не греется". Поднял до 2V, 1.3A - стал греться ЦП, он же Хаб, несильно, до 45-55 градусов. Я в тупике, думал конденсатор греться будет. Греется процессор, его менять не готов еще. Что делать?
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2016, 03:03 |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 01:55 Наличности на руках: 7.29 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 220 Откуда: Москва
Да, вы ещё монетку кинте...... что менять, мульт то тут при чём? Насчёт заниженного сопротивления на PL8600 скажу так, во-первых напрямую там на процехаб ничего не идёт, так что 100% у вас пробит либо pq8005, либо pq9103, во-вторых сопротивление конечно так или иначе очень низкое, но всяко бывает, подозреваю что процу тапки, можете посмотреть что с сопротивлением на рабочей плате на перемычке pjp9100, если так же тогда есть смысл продолжить. Далее скажите какое сопротивление на pjp0605, если меньше 200Ом, то распаиваете эту перемычку и подаёте на pjp8302 не больше чем 1.35 вольта и ограничте ток до 2х ампер, скорее всего паянная память померла, её надо выпаивать, а там либо менять либо страпами отключать, но это после... Да и кстати, у этих плат лучше перемычками цепи размыкать, а не дросселя поднимать, тем более их там производитель везде натыкал, вы я надеюсь катушки на место ставите ибо без них он вам модуляуцию не даст, так как у него фитбек есть ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) З.Ы. BQ735 это чаржер (контроллер зарядки) и прекратите его трогать, что он вам сделал то ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2016, 15:04 |
Мосфеты на открытие и закрытие на плате не проверите их выпаивать надо. Насчёт питания памяти у вас стоит UP1565P (PU8300), документации по нему нету, но его полный аналог rt8207m в корпусе WQFN-20L 3x3, стоит на многих платах и маркируется обычно J7=XX, смотрите на него даташит и делайте замеры, что надо шимке что бы она начала работать, для начала она должна быть запитана (11 и 12) ножки, она должна понимать с каким напряжением она будет работать (это тональность TON) 9 ножка, далее сигнал включения это 7 и 8 ножки, причём если будет включение только на 8 ножке то будет только модуляция на основное питание 1.35, а VTT не появится пока сигнал включения не появится на 7 ножке, далее для запуска модуляции обязательным условием является целостность цепей вольтодобавки BOOT 18 ножка, целостность линии фитбека 6 ножка, так как при запуске шим начинает модуляцию и если по фитбеку ничего не приходит он останавливает работу, это происходит за доли секунды и увидеть можно только осциллографом, далее сопротивление относительно земли на фазе (16 ножка) должно быть адекватным, линии управления затворами должны быть целыми (17 и 15 ножки) и наконец LC-фильт должен быть на месте (лц фильт это дроссель PL8301 и конденсаторы на выходе). Если все условия соблюдены, а питания так и нету, то можете смело менять эту шимку... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
wasiliew
Заголовок сообщения: Re: X200MA (X200MA Rev 2.1) Наверное где-то КЗ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2016, 22:32 |
Zoomer-ok, Спс. Начал измерять ШИМ UP1565P. Это первый мой измеренный ШИМ. Вход 11 и 12 запитаны по 5V, аналогично в работающей плате. TON (9 ножка) имеем 10.7V, на работающей - 0.72V, причем на резисторе PR8318 (он висит на 9 ноге) по 19V питания. Померял PR8318, не выпаивая, в обоих случаях - 820 кОм. ---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- На 15 и 17 ноге по 0.0V, на работающей 2.15V и 1.75V. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 44 секунды: ---------- Смело перепаял ШИМ. Без результатов, напряжения те же. ---------- Добавлено спустя 2 часа 18 минут 52 секунды: ---------- Прошил Биос пару раз, эффекта никакого.
