Текущее время: 25 июн 2024, 11:20
pivl
Заголовок сообщения: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 19 апр 2012, 18:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 65.01
Сообщения: 62 Откуда: almaty
здравствуйте. ноутбук asus k52dr платформа mb k52dr rev 2.2 нужно фото или маркировка. фото прилагается. сгорели два элемента, обозначений как всегда нет, схему тоже не нашёл, рядом стоит MB39A132
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 19 апр 2012, 20:12 |
sibirian669 писал(а): маркировка элементов KL6 такойже стоит на 3.5 см выше левой кнопки тачпэда, там он один таких габаритов не ошибёшься рядом с надписью jp8704 нашёл но с маркировкой 42t рядом справа надпись на плате jp8704. это он?
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 19 апр 2012, 21:15 |
sibirian669 писал(а): да , это оно, на этой плата таких больше не нашёл, а вот на к40ав они есть да именно с К40 я и снял. ещё такой вопрос. проблема изначально была в том что коротнули инвертор при замене матрицы с LCD на LED. сгорел мультик и два этих транзюка мультик заменил, заменил эти транзюки, бук стал включаться но изображения на матрице нет и нет никакого напряжения на инверторе(19v. 3.3v, нет) все питания на плате есть. вентилятор при включении бука работает на полную. и горит постоянно лампа Caps Lock. что могло ещё сгореть, когда коротнули инвертор. завтра прошью биос.
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 20 апр 2012, 11:58 |
sibirian669 писал(а): биос пока не трогайте, пост карта есть? неплохобы подпаяться,проц подкиньте точно исправный, они очень часто в подобных ситуациях дохнут сообщение увидел после того как прошил биос. пост карты в данный момент нет. сегодня подключил на внешку изо выдаёт, но сразу заходит в биос(биос прошили с рабочей машины) делаю выход из биос, перезагружается и снова заходит в биос. в чём может быть проблема, неужели проблема с мультиком?
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 20 апр 2012, 21:14 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
pivl писал(а): вопрос. можно ли поставить вместо мультика 8500E 8502E так как имеется 8502E НА ASUS k42 стоит 8500 и 8502 ставьте будет работать!
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка Добавлено: 21 апр 2012, 07:46 |
unit1 писал(а): pivl писал(а): вопрос. можно ли поставить вместо мультика 8500E 8502E так как имеется 8502E НА ASUS k42 стоит 8500 и 8502 ставьте будет работать! сегодня заменю на 8502. так как с Lvds нет сигнала, кз тоже нет.
