Текущее время: 25 июн 2024, 10:34
pivl
Заголовок сообщения: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2012, 18:57 |
Зарегистрирован: 13 фев 2012, 18:37 Наличности на руках: 65.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 62 Откуда: almaty
здравствуйте. ноутбук asus k52dr платформа mb k52dr rev 2.2 нужно фото или маркировка. фото прилагается. сгорели два элемента, обозначений как всегда нет, схему тоже не нашёл, рядом стоит MB39A132 ![Изображение](http://s019.radikal.ru/i601/1204/36/77d181101baft.jpg)
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2012, 20:12 |
sibirian669 писал(а): маркировка элементов KL6 такойже стоит на 3.5 см выше левой кнопки тачпэда, там он один таких габаритов не ошибёшься рядом с надписью jp8704 нашёл но с маркировкой 42t рядом справа надпись на плате jp8704. это он?
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2012, 21:15 |
sibirian669 писал(а): да , это оно, на этой плата таких больше не нашёл, а вот на к40ав они есть да именно с К40 я и снял. ещё такой вопрос. проблема изначально была в том что коротнули инвертор при замене матрицы с LCD на LED. сгорел мультик и два этих транзюка мультик заменил, заменил эти транзюки, бук стал включаться но изображения на матрице нет и нет никакого напряжения на инверторе(19v. 3.3v, нет) все питания на плате есть. вентилятор при включении бука работает на полную. и горит постоянно лампа Caps Lock. что могло ещё сгореть, когда коротнули инвертор. завтра прошью биос.
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2012, 11:58 |
sibirian669 писал(а): биос пока не трогайте, пост карта есть? неплохобы подпаяться,проц подкиньте точно исправный, они очень часто в подобных ситуациях дохнут сообщение увидел после того как прошил биос. пост карты в данный момент нет. сегодня подключил на внешку изо выдаёт, но сразу заходит в биос(биос прошили с рабочей машины) делаю выход из биос, перезагружается и снова заходит в биос. в чём может быть проблема, неужели проблема с мультиком?
unit1
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2012, 21:14 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
pivl писал(а): вопрос. можно ли поставить вместо мультика 8500E 8502E так как имеется 8502E НА ASUS k42 стоит 8500 и 8502 ставьте будет работать!
pivl
Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 апр 2012, 07:46 |
unit1 писал(а): pivl писал(а): вопрос. можно ли поставить вместо мультика 8500E 8502E так как имеется 8502E НА ASUS k42 стоит 8500 и 8502 ставьте будет работать! сегодня заменю на 8502. так как с Lvds нет сигнала, кз тоже нет.
