Текущее время: 25 июн 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: asus k52dr нужно фото или маркировка
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 18:57
здравствуйте.
ноутбук asus k52dr
платформа mb k52dr rev 2.2
нужно фото или маркировка.
фото прилагается. сгорели два элемента, обозначений как всегда нет, схему тоже не нашёл, рядом стоит MB39A132
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 19:06
маркировка элементов KL6 такойже стоит на 3.5 см выше левой кнопки тачпэда, там он один таких габаритов не ошибёшься
рядом с надписью jp8704
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:12
нашёл но с маркировкой 42t рядом справа надпись на плате jp8704. это он?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 20:32
да , это оно, на этой плата таких больше не нашёл, а вот на к40ав они есть
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 21:15
да именно с К40 я и снял.
ещё такой вопрос. проблема изначально была в том что коротнули инвертор при замене матрицы с LCD на LED. сгорел мультик и два этих транзюка
мультик заменил, заменил эти транзюки, бук стал включаться но изображения на матрице нет и нет никакого напряжения на инверторе(19v. 3.3v, нет)
все питания на плате есть. вентилятор при включении бука работает на полную. и горит постоянно лампа Caps Lock.
что могло ещё сгореть, когда коротнули инвертор.
завтра прошью биос.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2012, 23:01
биос пока не трогайте, пост карта есть? неплохобы подпаяться,проц подкиньте точно исправный, они очень часто в подобных ситуациях дохнут
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 11:58
сообщение увидел после того как прошил биос. пост карты в данный момент нет. сегодня подключил на внешку изо выдаёт, но сразу заходит в биос(биос прошили с рабочей машины) делаю выход из биос, перезагружается и снова заходит в биос.
в чём может быть проблема, неужели проблема с мультиком?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 13:27
с мультом такая проблема была на самсунге, ноутбук заходил в биос но при включении дальше ребутился, но там просто запаяли не тот мульт,в вашем случае ябы начал смотреть линии Lvds и питание инвертора, возможно на инвертор подаётся питание коротит на земли и ноут падает в защиту
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:05
вопрос. можно ли поставить вместо мультика 8500E 8502E так как имеется 8502E
НА ASUS k42 стоит 8500 и 8502
СообщениеДобавлено: 20 апр 2012, 21:14
ставьте будет работать!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 07:46
сегодня заменю на 8502. так как с Lvds нет сигнала, кз тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: asus k52dr нужно фото или маркировка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 18:55
заменил мультик, всё заработало, значить предыдущий мульт был бракованный.
всем спасибо кто откликнулся.
тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52DR (ASUS) Микросхема Bios на asus K52DR MAIN BOARD REV. 2.2
aleksandr-ushkov
01 июн 2015, 18:03
aleksandr-ushkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) нужен дамп
LineStar
08 дек 2017, 22:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (Asus K52DR REv 2.0) КЗ
LineStar
13 дек 2017, 02:38
LineStar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k52DR (K52jv rev.2.1) Переделка в UMA Asus k52DR
FrееLаnser
30 янв 2022, 21:47
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52DR (K52DR Rev. 2.0) Не распознает usb флешки, не работает камера
DVD-ROMa
6969
04 авг 2014, 20:29
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DenisSobashnikov, htitan, Yandex [BOT] и гости: 48
