Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
| Автор |
Алексей
Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит  Добавлено: 27 ноя 2017, 17:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 22:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 384 Откуда: СПБ
Здравствуйте, ищу помощи в решении проблемы. Ноутбук включается при подключении ЗУ, видны признаки жизни (загрузка ОС, работа клавиатуры), можно выключить кнопкой, но повторно с кнопки уже не включить. Изображения нет ни на матрице, не на HDMI. Напряжения все есть, следов залития и других дефектов не видно. BIOS шил - без изменений, но вот шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел. И к сожалению чем его поменять тоже не найду. Подозреваю его или его прошивку, но вот что делать? Есть решение?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
MoneyBot
Заголовок сообщения: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит  Добавлено: 28 ноя 2017, 15:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,451.85
Сообщения: 4567 Откуда: Москва
Алексей писал(а): шьется ли мульт (KB9018A A3 BGA) не пойму, прошивки не видел Судя по тому, что я считывал с него прошивку - шьется. Происходит ли это из основного биоса или только "напрямую" - без понятия.  На картинке начало прошивки мульта в основном дампе, совпадает со считанным с KB9018A
bass
Заголовок сообщения: Re: K501L (K501LX) Автостарт, нет ИЗО, есть инит  Добавлено: 29 ноя 2017, 06:23 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 06:59 Наличности на руках: 99.28
Сообщения: 1742 Откуда: Краснодар
Цитата: И автостарт от него? автостарт обычно от сброшенного CMOS , либо от проблем с "хабом".
