Текущее время: 14 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 14:01
Принесли ноутбук с диагнозом не включается при выяснении причины было выявлено неисправен ITE8512E jxa коротил дежурное питание был заменен на ITE8502E jtx бук запустился небыло подсветки дисплея.При дальнейшем выяснении причин был обнаружен не родной инвертор подсветки с оторванным проводом управления после восстановления которого подсветка появилась но при выключенном ноутбуке после подключения штеккера адаптера 19в подсветка подмаргивает и тухнет,после дальнейшего включения работает в штатном режиме. В чем может быть причина такого поведения подсветки помогите разобраться так как схемы от ноутбука нет. :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 05:04
Я бы глянул в сторону чарджера вернее поставил новый и посмотрел бы момфеты с обеих сторон скорее всего при переключении происходит такая быка
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:07
смотрите в сторону инвертора, что происходит по управляющим линиям, если туда приходит тока 19в то дело в нем, если приходят дополнительные сигналы регулирования 1,2-3,3в то в сторону мульта
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 23:22
leon480
Проблема скорее всего в инверторе
управления с платы ноутбука 4 провода и 2 провода питания .Неродной инвертер подключен 1-питания 2- яркость 3- enable 4-корпус и 2 провода в воздухе на них висит 3.3в постоянно
думаю что инвертер должен быть такой от asus F3T
1 - gnd
2 - gnd
3 - SUPPLY Холла (+3v)
4 - gnd
5 - enable
6 - яркость
7 - OUTPUT Холла
8 - gnd
9, 10 - +19 вольт
Вопрос на пине 7 - OUTPUT Холла сколько должно быть напряжения
Подключил инвертер от asus F3T без пин 3 и 7 эффект с подмигиванием пропал нужны ли пин 3 и 7
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 10:10
закрытая крышка - 0
открытая -3.3В
vesli писал(а):
нужны ли пин 3 и 7
Вам решать. Без датчика, при закрытии крышки, будет подсветка.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 12:42
vesli писал(а):
неродной инвертор подсветки с оторванным проводом управления
вот вам и причина. Либо корректно сделайте управление, либо переделывайте так, чтобы 19в вообще в матрицу при выключенном буке не шли.
На некоторых это мосфетом реализуется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При подключении адаптера питания, виснет и гаснет экран
в форуме Dell
hima
2160
18 ноя 2023, 16:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73S (K73SD rev.2.3) искрит при подключении адаптера
Dangol
24 ноя 2017, 01:42
BlackC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550L (X550LC rev 2.0) Помехи при подключении сетевого адаптера.
shaman6335
30 мар 2018, 15:17
shaman6335 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5253G (LA-7092p rev:1.0) Работает от АКБ, но выключается при подключении AC адаптера.
Roofo
10
4892
23 май 2017, 12:11
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion G6-2395SR (Quanta: DA0R33MB6F1 REV: F) Не включается при подключении клавиатуры без адаптера
Proelectronic5
27 окт 2017, 14:23
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
