Текущее время: 01 июл 2024, 01:20
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания Добавлено: 19 дек 2017, 11:10 |
vesli писал(а): Вопрос на пине 7 - OUTPUT Холла сколько должно быть напряжения закрытая крышка - 0 открытая -3.3В vesli писал(а): нужны ли пин 3 и 7 Вам решать. Без датчика, при закрытии крышки, будет подсветка.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания Добавлено: 19 дек 2017, 13:42 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
vesli писал(а): неродной инвертор подсветки с оторванным проводом управления вот вам и причина. Либо корректно сделайте управление, либо переделывайте так, чтобы 19в вообще в матрицу при выключенном буке не шли. На некоторых это мосфетом реализуется.
