Текущее время: 15 ноя 2026, 13:05
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания |
MoneyBot
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания  Добавлено: 19 дек 2017, 10:10 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
vesli писал(а): Вопрос на пине 7 - OUTPUT Холла сколько должно быть напряжения закрытая крышка - 0 открытая -3.3В vesli писал(а): нужны ли пин 3 и 7 Вам решать. Без датчика, при закрытии крышки, будет подсветка.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus pro5av (n50vn) Подмаргивает подсветка при подключении адаптера питания  Добавлено: 19 дек 2017, 12:42 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,509.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
vesli писал(а): неродной инвертор подсветки с оторванным проводом управления вот вам и причина. Либо корректно сделайте управление, либо переделывайте так, чтобы 19в вообще в матрицу при выключенном буке не шли. На некоторых это мосфетом реализуется.
