Текущее время: 02 июн 2024, 16:52
 Заголовок сообщения: K54h (K54LY REV. 2.1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:57
Помогите разобраться - с ноутами недавно - только учусь :smu:sche_nie: . Есть K54LY REV. 2.1 Стартует, но нет изображения. По идее менять видеочип. Но тут непонятный нюанс - на pjp8501/pjp8502 сопротивление относительно земли сопротивление 2 ома. Как то маловато. Перемычки разомкнул, PL8500 и кондер снял - осталась голая площадка но все равно относительно земли 2 ом. Так же быть не должно? Межслойное замыкание на плате или я по неопытности чего то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: K54h (K54LY REV. 2.1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:29
А на первой точке Дроселя? два ома это еще не КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:08
На первой точке сейчас при снятом 4.3КОм. Смущает, что перемычки питания видика разомкнуты, видик снят, все что на этой дорожке висело снято (все что через boardview углядел). Контактная площадка по сути в воздухе должна быть. а там 2 ома, ну не могу понять откуда они там.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 23:25
2 Ома для случая с видео - нормальное (+- полведра) сопротивление.
А так - ищите, что недосмотрели - полевики, керамика, плата..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
1120
15 июл 2022, 14:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54h (K54LY Rev 2.1) Не стартует !
wowa-x
2439
17 мар 2015, 23:51
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54h (K54LY) Замена VGA
askaraqer
29 июл 2015, 12:59
askaraqer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY) Запуск дежурки на RT8206A
imctarget
19
7156
06 май 2016, 21:52
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54H (K54LY) Нет изображения, пост код 55
TGodessa
2687
11 май 2016, 00:36
TGodessa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexis2021, Sanvest, Vsadnik11, Yandex [BOT] и гости: 37
