Зарегистрирован: 16 май 2015, 09:01 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 6 Откуда: Херсон
Помогите разобраться - с ноутами недавно - только учусь . Есть K54LY REV. 2.1 Стартует, но нет изображения. По идее менять видеочип. Но тут непонятный нюанс - на pjp8501/pjp8502 сопротивление относительно земли сопротивление 2 ома. Как то маловато. Перемычки разомкнул, PL8500 и кондер снял - осталась голая площадка но все равно относительно земли 2 ом. Так же быть не должно? Межслойное замыкание на плате или я по неопытности чего то не понимаю?
На первой точке сейчас при снятом 4.3КОм. Смущает, что перемычки питания видика разомкнуты, видик снят, все что на этой дорожке висело снято (все что через boardview углядел). Контактная площадка по сути в воздухе должна быть. а там 2 ома, ну не могу понять откуда они там.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
