Текущее время: 07 ноя 2026, 06:38
 Заголовок сообщения: K54h (K54LY REV. 2.1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 20:57
Помогите разобраться - с ноутами недавно - только учусь :smu:sche_nie: . Есть K54LY REV. 2.1 Стартует, но нет изображения. По идее менять видеочип. Но тут непонятный нюанс - на pjp8501/pjp8502 сопротивление относительно земли сопротивление 2 ома. Как то маловато. Перемычки разомкнул, PL8500 и кондер снял - осталась голая площадка но все равно относительно земли 2 ом. Так же быть не должно? Межслойное замыкание на плате или я по неопытности чего то не понимаю?
 Заголовок сообщения: Re: K54h (K54LY REV. 2.1) Короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 21:29
А на первой точке Дроселя? два ома это еще не КЗ.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:08
На первой точке сейчас при снятом 4.3КОм. Смущает, что перемычки питания видика разомкнуты, видик снят, все что на этой дорожке висело снято (все что через boardview углядел). Контактная площадка по сути в воздухе должна быть. а там 2 ома, ну не могу понять откуда они там.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 22:25
2 Ома для случая с видео - нормальное (+- полведра) сопротивление.
А так - ищите, что недосмотрели - полевики, керамика, плата..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54H (k54l rev3.0) Asus K54H Не стартует горит индикация
uralmaks
2353
15 июл 2022, 13:24
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k54H (K54LY ) Обгорел разъем на матрицу
TOXA4ex
24 июл 2018, 20:39
TOXA4ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54H (K54LY Rev2.1) Не запускается дежурка
uneasy
2415
14 фев 2022, 21:25
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54H (K54LY 2.1) нет SUS_PWRGD
savaxt
15
2679
03 авг 2021, 23:33
savaxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54LY (K54LY rev 2.0) нет инициализации
КириллAPK
18
3284
11 апр 2021, 23:37
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
