Текущее время: 17 июн 2024, 13:19
GraFGaff
Заголовок сообщения: Asus X75A (Asus) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2018, 15:06 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 17:32 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1 Откуда: Сыктывкар
Добрый день, Пришел ноутбук на ремонт Asus X75A, плата X75VB rev.2.0. Грелся Шим дежурки, снял. Оказался коротыш по линии 3V, Убрал перемычку PJP8102, которая находится далее, по линии +3Vsus короткое, при подаче 1V греется Хаб, убрал две перемычки идущие к нему короткое не ушло, исключил все элементы методом выпаивания, пользуясь BoardViewer, короткое не ушло, Подскажите куда копать? Хаб при подаче в +3Vsus так же теплый, хоть и пользуясь BoardViewer изолировал линию от него.
![](images/spacer.gif) |
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (Asus) Нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 дек 2018, 16:50 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 777 Откуда: ukr
GraFGaff писал(а): исключил все элементы методом выпаивания значит не все GraFGaff писал(а): короткое что для вас короткое? GraFGaff писал(а): греется Хаб "хороший" хаб не греется ( от 1v)
