Зарегистрирован: 26 мар 2018, 17:32 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Сыктывкар
Добрый день, Пришел ноутбук на ремонт Asus X75A, плата X75VB rev.2.0. Грелся Шим дежурки, снял. Оказался коротыш по линии 3V, Убрал перемычку PJP8102, которая находится далее, по линии +3Vsus короткое, при подаче 1V греется Хаб, убрал две перемычки идущие к нему короткое не ушло, исключил все элементы методом выпаивания, пользуясь BoardViewer, короткое не ушло, Подскажите куда копать? Хаб при подаче в +3Vsus так же теплый, хоть и пользуясь BoardViewer изолировал линию от него.
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (Asus) Нет запуска
