Текущее время: 22 ноя 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Asus X75A (Asus) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 15:06
Добрый день, Пришел ноутбук на ремонт Asus X75A, плата X75VB rev.2.0.
Грелся Шим дежурки, снял. Оказался коротыш по линии 3V, Убрал перемычку PJP8102, которая находится далее, по линии +3Vsus короткое,
при подаче 1V греется Хаб, убрал две перемычки идущие к нему короткое не ушло, исключил все элементы методом выпаивания, пользуясь BoardViewer, короткое не ушло,
Подскажите куда копать?
Хаб при подаче в +3Vsus так же теплый, хоть и пользуясь BoardViewer изолировал линию от него.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X75A (Asus) Нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 16:50
значит не все
GraFGaff писал(а):
короткое
что для вас короткое?
GraFGaff писал(а):
греется Хаб
"хороший" хаб не греется ( от 1v)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2019, 19:40
Вариант 1. Снимите хаб и посмотрите 3.3 пропало ли низкое сопротивление? (для себя я назову КЗ))
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X75A TYO55h (mb ver. x75a) высокие обороты вентилятора
sweet caramba
5180
05 авг 2015, 15:31
sweet caramba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (x75a) отключить напаяный RAM
Kacher
05 июл 2021, 12:25
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75a (Asus x75vb ) нет питания GFXCORE
Toxa1111111
1552
05 июл 2021, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x75a (x75vd) выключается ровно через 30 мин
igorosa1
19 авг 2015, 11:21
igorosa1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X75A (X75VD rev 2.0) реакция на кнопку есть нет изображения
Jonik
3741
01 дек 2015, 14:46
Jonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, hog369, Seemann и гости: 119
