Текущее время: 27 ноя 2026, 07:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 21:36
Доброго дня!
Подскажите пожалуйста. Ноутбук Asus k95vj подключили битый кабель сотового к USB3.0. Всплыло окно на экране - недостаточно питания для USB... И больше ни USB3.0 ни USB2.0 не работают - все без напряжения. Ни мышь не подключть ни флешку ни принтер. Всё глухо. Драйвера перустановил и в диспетчере устройств контроллеры USB без восклицательных знаков. Программно это можно исправить? Камера и SD-картридер работают.
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает
СообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 22:06
Нет
Паять нада
Проверь U8 и U10
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 00:13
спасибо что помогаете мне.
У меня есть еще две такие материнские платы. Но как мне проверить эти U8 b U10 со старых плат без выпаивания или выпаяв.
Простите что спрашиваю про это.Тестер(мультиметр) у меня есть, паяльник микро есть))))))))))
Я надеюсь что у меня всё должно получиться.
С уважением.
Последний раз редактировалось desav 18 янв 2019, 01:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 01:15
Контроллер питания есть для каждого разъема, иногда спаренные, а сигнал управления на них общий, по-этому не удивительно, что питания нет на всех.
Проверьте разрешающий сигнал на контроллерах и наличие просадки по питанию USB. Также обязательно прозвонить линии USB относительно массы.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2019, 13:24
Какое напряжение на 4 и 5 ножке U8 U10 ?
А лучше замеры по всем выводам
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:25
Спасибо jocker без шлейфв 2.0 порты на матери запустились
Как проверить шлейф плату 2.0 может там коротыш какой?
Последний раз редактировалось desav 09 фев 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 20:50
без шлейфа справа - порты на матплате не работают ни в винде ни в биосе флешки не видны?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:28
спасибо! 3.0 запустились. :ya_hoo_oo:
на шлейфе - там коротыш? как проверить?
Ну, в принципе, после таких танцев с бубнами можно и без правых 2х портов)))
Протёр у шлейфа контакты. Можно ещё раз присоединить шлейф или нельзя? Или при повторном подключении коммутаторы USB выйдут из строя.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 21:57
на плате правых усб микросхемы есть какие-нить?
напишите маркировку если есть.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 22:28
Отключил шлейф. Аккумулятор снят. Включается от сети и все работает. Подсоединяю шлейф - кнопка включения не запускает ноут, присоединяю аккумулятор кнопка запускает ноут, но ни один порт не работает.Однозначно коротыш на плате. Там два коммутатора P30WG547E2 Есть еще C968Н
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 23:16
g547e2 попробовать снять, будет ли включаться хотя бы.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:39
Пришел один такой ноутбук проблема решилась заменой контроллера питания USB
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K95VJ (La-8223p) Не работают USB
Vegnetus
29 авг 2023, 02:56
ricarry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K95VJ (LA-8223P REV:1.0) Нет изображения
delix
03 июн 2019, 22:17
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K95VJ (LA-8223P) не запускается кулер
Toklian
2356
11 мар 2020, 16:47
Toklian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не включается
Di.K
2969
28 июл 2018, 17:57
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K95VJ (LA-8223P) Не VCC_CORE
NoutCentr
06 дек 2019, 15:20
NoutCentr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 85
