Текущее время: 23 июн 2024, 22:50
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает Добавлено: 17 янв 2019, 23:06 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
desav писал(а): рограммно это можно исправить? Нет Паять нада Проверь U8 и U10
desav
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает Добавлено: 09 фев 2019, 22:28 |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 22:25 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 5 Откуда: Липецк
jocker писал(а): без шлейфа справа - порты на матплате не работают ни в винде ни в биосе флешки не видны? спасибо! 3.0 запустились. на шлейфе - там коротыш? как проверить? Ну, в принципе, после таких танцев с бубнами можно и без правых 2х портов))) Протёр у шлейфа контакты. Можно ещё раз присоединить шлейф или нельзя? Или при повторном подключении коммутаторы USB выйдут из строя.
desav
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает Добавлено: 09 фев 2019, 23:28 |
jocker писал(а): на плате правых усб микросхемы есть какие-нить? напишите маркировку если есть. Отключил шлейф. Аккумулятор снят. Включается от сети и все работает. Подсоединяю шлейф - кнопка включения не запускает ноут, присоединяю аккумулятор кнопка запускает ноут, но ни один порт не работает.Однозначно коротыш на плате. Там два коммутатора P30WG547E2 Есть еще C968Н
