Текущее время: 24 ноя 2026, 14:10
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает |
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает  Добавлено: 17 янв 2019, 22:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 17:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
desav писал(а): рограммно это можно исправить? Нет Паять нада Проверь U8 и U10
desav
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает  Добавлено: 09 фев 2019, 21:28 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 21:25 Наличности на руках: 10.10
Сообщения: 5 Откуда: Липецк
jocker писал(а): без шлейфа справа - порты на матплате не работают ни в винде ни в биосе флешки не видны? спасибо! 3.0 запустились. на шлейфе - там коротыш? как проверить? Ну, в принципе, после таких танцев с бубнами можно и без правых 2х портов))) Протёр у шлейфа контакты. Можно ещё раз присоединить шлейф или нельзя? Или при повторном подключении коммутаторы USB выйдут из строя.
desav
Заголовок сообщения: Re: Asus k95vj (LA-8223P - 1.0) usb не работает  Добавлено: 09 фев 2019, 22:28 |
| Я тут случайно |
jocker писал(а): на плате правых усб микросхемы есть какие-нить? напишите маркировку если есть. Отключил шлейф. Аккумулятор снят. Включается от сети и все работает. Подсоединяю шлейф - кнопка включения не запускает ноут, присоединяю аккумулятор кнопка запускает ноут, но ни один порт не работает.Однозначно коротыш на плате. Там два коммутатора P30WG547E2 Есть еще C968Н
