Текущее время: 13 ноя 2026, 12:25
| Автор |
Gercco
Заголовок сообщения: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает  Добавлено: 23 авг 2019, 19:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 11:16 Наличности на руках: -5.91
Сообщения: 52 Откуда: Азнакаево
Знакомые купили с рук ноутбук, при покупке со звуком все было хорошо. Когда принесли ничего из звуков не работало, в том числе воткнутые наушники и микрофон. После переустановки драйверов появился звук на динамиках( внутри два высокочастотных динамика и сабвуфер), но при высокой громкости он исчезает с периодичностью в несколько секунд. В настройках нашел и включил режим 2.1, поэтому сабвуфер тоже заработал, он работает при любой громкости. А когда втыкаешь наушники, то звук идет туда и на динамики и общий звук уже прерывается вместе с сабвуфером. Вопрос: насколько вероятно, что проблема со звуковой картой(vt1802p) или питанием его же ? Еще узнал, что у этой модели проблемы с драйверами, поэтому я ставил разные версии, но проблема остается.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает |
MoneyBot
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает  Добавлено: 24 авг 2019, 23:25 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:26 Наличности на руках: 130.71
Сообщения: 261 Откуда: Chicago
Gercco писал(а): что проблема со звуковой картой(vt1802p) не совсем понял, Вы говорите что стоит vt1802p, а меняли на ас269?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает  Добавлено: 25 авг 2019, 12:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,421.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Gercco писал(а): что они аналогичные Говорилось что они совместимы, и что их можно заменить одну на другую...но с доработкой! у самой alc269 куча разных ревизий. Это совсем не значит что они аналогичные. Тем более не значит что драйвера можно менять как вздумается. ПыСы . Собственно кодек этот легче купить и поменять, чем заниматься шаманством.
