Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
Gercco
Заголовок сообщения: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает Добавлено: 23 авг 2019, 20:07 |
Зарегистрирован: 23 мар 2019, 12:16 Наличности на руках: 14.09
Сообщения: 52 Откуда: Азнакаево
Знакомые купили с рук ноутбук, при покупке со звуком все было хорошо. Когда принесли ничего из звуков не работало, в том числе воткнутые наушники и микрофон. После переустановки драйверов появился звук на динамиках( внутри два высокочастотных динамика и сабвуфер), но при высокой громкости он исчезает с периодичностью в несколько секунд. В настройках нашел и включил режим 2.1, поэтому сабвуфер тоже заработал, он работает при любой громкости. А когда втыкаешь наушники, то звук идет туда и на динамики и общий звук уже прерывается вместе с сабвуфером. Вопрос: насколько вероятно, что проблема со звуковой картой(vt1802p) или питанием его же ? Еще узнал, что у этой модели проблемы с драйверами, поэтому я ставил разные версии, но проблема остается.
Kim_555
Заголовок сообщения: Re: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает Добавлено: 25 авг 2019, 00:25 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 17:26 Наличности на руках: 126.71
Сообщения: 258 Откуда: Дрогобыч
Gercco писал(а): что проблема со звуковой картой(vt1802p) не совсем понял, Вы говорите что стоит vt1802p, а меняли на ас269?
_________________ Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает Добавлено: 25 авг 2019, 13:52 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Gercco писал(а): что они аналогичные Говорилось что они совместимы, и что их можно заменить одну на другую...но с доработкой! у самой alc269 куча разных ревизий. Это совсем не значит что они аналогичные. Тем более не значит что драйвера можно менять как вздумается. ПыСы . Собственно кодек этот легче купить и поменять, чем заниматься шаманством.
