Текущее время: 13 ноя 2026, 12:34
 Заголовок сообщения: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 19:07
Знакомые купили с рук ноутбук, при покупке со звуком все было хорошо. Когда принесли ничего из звуков не работало, в том числе воткнутые наушники и микрофон. После переустановки драйверов появился звук на динамиках( внутри два высокочастотных динамика и сабвуфер), но при высокой громкости он исчезает с периодичностью в несколько секунд. В настройках нашел и включил режим 2.1, поэтому сабвуфер тоже заработал, он работает при любой громкости. А когда втыкаешь наушники, то звук идет туда и на динамики и общий звук уже прерывается вместе с сабвуфером. Вопрос: насколько вероятно, что проблема со звуковой картой(vt1802p) или питанием его же ? Еще узнал, что у этой модели проблемы с драйверами, поэтому я ставил разные версии, но проблема остается.
 Заголовок сообщения: Re: ROG G75VW (G75VW REV. 2.1) Звук плохо работает
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 23:07
Попробуйте загрузить например Ubuntu, и проверить звук. Если все так же - менять звуковой чип.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 17:51
Каким образом поможет ? Пытался сначала ставить 10-ку, на нее не ставятся дрова, на убунту поставятся? И еще менял кодеки на ас269 двух ревизий, драйвера ставятся, но звука нет. В моем случае доработку надо делать или просто не подходит. Звук через уши, как уже говорилось, не идет, но через HDMI на телек идет.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 23:25
не совсем понял, Вы говорите что стоит vt1802p, а меняли на ас269?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 07:29
Да, в разных темах говорилось, что они аналогичные
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 12:52
Gercco писал(а):
что они аналогичные
Говорилось что они совместимы, и что их можно заменить одну на другую...но с доработкой! у самой alc269 куча разных ревизий.
Это совсем не значит что они аналогичные. Тем более не значит что драйвера можно менять как вздумается.
ПыСы . Собственно кодек этот легче купить и поменять, чем заниматься шаманством.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2019, 14:19
а что там с ключами комутации аудиосигналов?
А знаешь мы с тобой в Париже нужны как в бане пасатижи...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 15:41
Заменил на новый, все заработало. Всем спасибо. Закрываю тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G75VW ( (G75VW Rev: 2.1)) Не хочет грузиться
Rublin
2534
07 сен 2020, 20:06
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG G75VW (G75VW Rev: 2.1) Нет изо на матрице
Rublin
2116
19 июл 2022, 02:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75Vw rev. 2.1) Температура на датчике VRM 1 95 градусов.
INsaite
26 июл 2018, 08:30
Stephan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (G75VW rev:2.1) Оперативная память
kotecute
14
3168
09 апр 2021, 14:37
kotecute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G75VW (Asus G75VW MB 2.1) Отключается при нагрузке на видеокарту
Mihed
12
2678
06 окт 2022, 21:54
Mihed Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, Henoz и гости: 97
