Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
rilya
Заголовок сообщения: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком  Добавлено: 11 авг 2020, 18:06 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 мар 2013, 18:53 Наличности на руках: 336.10
Сообщения: 538 Откуда: Rome
Пришел с прогоревшим ключом, который насколько я понял переключает питание от акб и сети, прогорел с куском текстолита. также был пробит ключ в цепи зарядки, все восстановил, все поменял. Ноут включается, зарядку в биосе определяет, акб заряжает, дрова все стоят. Но в фурмарке максимум 10 fps и температура видика поднимается с 45 до 50 и держится на этой отметке, то есть видик не запускается. Сталкивался кто то чтобы видик так умирал, дрова все стоят, но не работает??? Видик 1060
MoneyBot
Заголовок сообщения: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком |
MasterIphone
Заголовок сообщения: Re: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком  Добавлено: 12 авг 2020, 21:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 авг 2020, 18:40 Наличности на руках: 53.67
Сообщения: 54 Откуда: Юпитер
Выложите фото, нужно понять какая область платы с повреждениями. rilya писал(а): Пришел с прогоревшим ключом И что вы имеете ввиду? Схема у вас есть? Нужно вызвонить напряжения по аналогии со статьей. Обновите драйвера, именно с сайта dell. У вас графика на Intel видимо. Посмотрите здесь и здесь.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком  Добавлено: 12 авг 2020, 22:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 авг 2010, 23:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2877 Откуда: Украина
rilya писал(а): Пришел с прогоревшим ключом, который насколько я понял переключает питание от акб и сети Есть на плате порядковые номера и сам ключ имеет название.
