Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
 Заголовок сообщения: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком
СообщениеДобавлено: 11 авг 2020, 18:06
Пришел с прогоревшим ключом, который насколько я понял переключает питание от акб и сети, прогорел с куском текстолита. также был пробит ключ в цепи зарядки, все восстановил, все поменял. Ноут включается, зарядку в биосе определяет, акб заряжает, дрова все стоят. Но в фурмарке максимум 10 fps и температура видика поднимается с 45 до 50 и держится на этой отметке, то есть видик не запускается. Сталкивался кто то чтобы видик так умирал, дрова все стоят, но не работает??? Видик 1060
 Заголовок сообщения: Re: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 21:48
Выложите фото, нужно понять какая область платы с повреждениями.
И что вы имеете ввиду?
Схема у вас есть?
Нужно вызвонить напряжения по аналогии со статьей.
Обновите драйвера, именно с сайта dell.
У вас графика на Intel видимо.
Посмотрите здесь и здесь.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 22:49
Есть на плате порядковые номера и сам ключ имеет название.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 03:29
А фурмарк случайно не запускает тест на интеловской графике? попробуйте в играх потестить.
 Заголовок сообщения: Re: g3 ( LA-F612P) непонятки с видиком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2020, 16:21
Прогорели ключи зарядки и ключ переключения режима работы ноутбука. Дрова ствились с оф сайта на чисту винду. все встали ровно, бублик на дискретной карте работал. Видимо видик начал померать и много жрал из-за чего ключи и погорели, клиент отказался от замены видика, сказал может позже придет, пока главное что хоть как то работает. если вернуться продолжу тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP72-6QF (MS-1795) Непонятки с ME, Видиком
в форуме MSI
kurban4eg
3099
10 окт 2018, 17:14
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fx502 (gl502vmz) непонятки с видиком
rilya
2124
13 янв 2021, 13:40
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL P35E (LA-F612P rev 1.0) Bios need
в форуме Dell
AndreyVl96
3800
11 окт 2019, 07:36
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G3 3779 (la-f612p) Нужно фото области платы
в форуме Dell
fixit
13 июн 2020, 14:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G3 P35E (LA-F612P) Микросхема конвертер HDMI
в форуме Dell
Voeval
24 июн 2020, 19:23
Voeval Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
