Текущее время: 27 июн 2024, 06:50
erikalov
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 сен 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 14:31 Наличности на руках: 6.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 192 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всем добрый день. Dell Latitude E5520 Не видит АКБ MB: 10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00 При подключении родного ЗУ кратковременно загорается белым индикатор заряда батареи (средний индикатор), потом тухнет, начинает моргать оранжевым. Загружается WIN10, в трее показывает отсутствие батареи. Выключаю ноут, передёргиваю батарею. Подключаю снова ЗУ, Индикатор заряда горит белым, загружается винда, в трее показывает, что идёт зарядка, например 70%, аида показывает тоже, степень износа 32%, скорость зарядки 13043mW, заряд продолжается, при уровне заряда 95%, индикатор начинает моргать белым. Дожидаюсь окончания зарядки до 100%, индикатор зарядки тухнет, если включить снова, то индикатор заряда не горит, в трее 100%, отсоединяю, зу, работает на АКБ нормально. Выключаю ноут на ночь. Утром, тоже самое. Проверить ноут заведомо рабочим акб не могу. Пожалуйста, помогите.
![](images/spacer.gif) |
erikalov
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 окт 2021, 00:26 |
ALEXSHAI писал(а): АКБ после замены? Или родной стал так себя вести? АКБ похоже родной. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Kruglov писал(а): В биосе мощность ЗУ определяется? Определяется, ЗУ родной.
