Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:29
Всем добрый день.
Dell Latitude E5520 Не видит АКБ
MB: 10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00
При подключении родного ЗУ кратковременно загорается белым индикатор заряда батареи (средний индикатор), потом тухнет, начинает моргать оранжевым. Загружается WIN10, в трее показывает отсутствие батареи. Выключаю ноут, передёргиваю батарею. Подключаю снова ЗУ, Индикатор заряда горит белым, загружается винда, в трее показывает, что идёт зарядка, например 70%, аида показывает тоже, степень износа 32%, скорость зарядки 13043mW, заряд продолжается, при уровне заряда 95%, индикатор начинает моргать белым. Дожидаюсь окончания зарядки до 100%, индикатор зарядки тухнет, если включить снова, то индикатор заряда не горит, в трее 100%, отсоединяю, зу, работает на АКБ нормально. Выключаю ноут на ночь. Утром, тоже самое. Проверить ноут заведомо рабочим акб не могу.
Пожалуйста, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:18
АКБ после замены? Или родной стал так себя вести?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:38
В биосе мощность ЗУ определяется?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 23:26
АКБ похоже родной.
---------- Добавлено спустя 40 секунд: ----------
Определяется, ЗУ родной.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:40
Попался рабочий DELL E6430. Проверил его АКБ на ноуте, всё ОК. Проблема в его АКБ.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) "Умирает" марица
в форуме Dell
evtropiya
1046
18 июл 2025, 10:55
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude E5520 (Ever Light KRUG 15" UMA) не выключается
в форуме Dell
evtropiya
826
13 авг 2025, 09:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5520 (KRUG 15 UMA) Ошибка контроллера памяти
в форуме Dell
klokol
25 окт 2020, 20:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Latitude E5420 (KRUG 14 uma rev:A02) нужен дамп MEC5055
в форуме Dell
Veld
27 дек 2016, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E5520 вентилятор для ноутбука MF60120V1-C140-S99
jianghongb
18 июл 2025, 17:05
Сейчас этот форум просматривают: ginok и гости: 47
