Текущее время: 29 ноя 2026, 17:14
| Автор |
erikalov
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ  Добавлено: 28 сен 2021, 12:29 |
| Начинающий |
Сообщения: 214 Откуда: Каменск-Шахтинский
Всем добрый день. Dell Latitude E5520 Не видит АКБ MB: 10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00 При подключении родного ЗУ кратковременно загорается белым индикатор заряда батареи (средний индикатор), потом тухнет, начинает моргать оранжевым. Загружается WIN10, в трее показывает отсутствие батареи. Выключаю ноут, передёргиваю батарею. Подключаю снова ЗУ, Индикатор заряда горит белым, загружается винда, в трее показывает, что идёт зарядка, например 70%, аида показывает тоже, степень износа 32%, скорость зарядки 13043mW, заряд продолжается, при уровне заряда 95%, индикатор начинает моргать белым. Дожидаюсь окончания зарядки до 100%, индикатор зарядки тухнет, если включить снова, то индикатор заряда не горит, в трее 100%, отсоединяю, зу, работает на АКБ нормально. Выключаю ноут на ночь. Утром, тоже самое. Проверить ноут заведомо рабочим акб не могу. Пожалуйста, помогите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ |
erikalov
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude E5520 (10ELT15F001-A KRUG_15_UMA rev:A00) Не видит АКБ  Добавлено: 02 окт 2021, 23:26 |
| Начинающий |
ALEXSHAI писал(а): АКБ после замены? Или родной стал так себя вести? АКБ похоже родной. ---------- Добавлено спустя 40 секунд: ---------- Kruglov писал(а): В биосе мощность ЗУ определяется? Определяется, ЗУ родной.
