Текущее время: 12 май 2025, 12:48
Algonk
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 11:27 |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 02:37 Наличности на руках: 239.26
Сообщения: 118 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые мастера. Проблема в следующем, плата была залита в районе питания процессора, хорошо так подгнила, все гнилые элементы были заменены, при подключении питания, происходит автостарт, поднимаются все питания кроме VCC_GT, ну его и не должно быть насколько я понимаю так как нет нагрузки на встройку, после поднятия всех питаний плата отключается, остаётся только дежурные напряжения, питание хаба и 1.8 при нажатии на кнопку включения картина повторяется, поднимаются все питания и тут же отключаются. VCCSA 34om, VCCIOP 76om, VCCGT 7.9om, VCCCORE 1.6om. При старте начинает греться проц, видео чип. Возможно ли что не смотря на вроде нормальные сопротивления проц труп и при поднятии напряжений гасит систему ввиду неисправности. Кроме как питания процессора воды больше нигде не было вся плата чистенькая.
Gadds
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 12:31 |
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 13:15 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Algonk писал(а): проц труп Внимательно осмотрите что творится под процессором, возможно жидкость попалпа под него, если есть сомнения то снимайте. А так же попрбуйте включить плату с аккумулятором, поидее ноут должен выдать какую-то световую индикацию. Если я ничего не путаю, то некоторые dell не хотят до конца инициализироваться без подключенной матрицы, но это не точно
_________________ све сутра
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 12:50 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,244.17
Сообщения: 3080 Откуда: Togliatti
Algonk писал(а): Возможно ли что не смотря на вроде нормальные сопротивления проц труп А возможно ли не только мерять проц, но и указывать его Нормальные сопротивления естественно не являются гарантом рабочести проца.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 дек 2023, 04:52 |
Algonk писал(а): Под процессор вода не попала, там все чисто. И всё таки она (вода) туда попала, проц труп, замена решила проблему.
