Текущее время: 23 ноя 2026, 02:13
 Заголовок сообщения: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 10:27
Здравствуйте, уважаемые мастера. Проблема в следующем, плата была залита в районе питания процессора, хорошо так подгнила, все гнилые элементы были заменены, при подключении питания, происходит автостарт, поднимаются все питания кроме VCC_GT, ну его и не должно быть насколько я понимаю так как нет нагрузки на встройку, после поднятия всех питаний плата отключается, остаётся только дежурные напряжения, питание хаба и 1.8 при нажатии на кнопку включения картина повторяется, поднимаются все питания и тут же отключаются. VCCSA 34om, VCCIOP 76om, VCCGT 7.9om, VCCCORE 1.6om. При старте начинает греться проц, видео чип. Возможно ли что не смотря на вроде нормальные сопротивления проц труп и при поднятии напряжений гасит систему ввиду неисправности. Кроме как питания процессора воды больше нигде не было вся плата чистенькая.
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 11:31
Algonk писал(а):
проц труп
Внимательно осмотрите что творится под процессором, возможно жидкость попалпа под него, если есть сомнения то снимайте. А так же попрбуйте включить плату с аккумулятором, поидее ноут должен выдать какую-то световую индикацию. Если я ничего не путаю, то некоторые dell не хотят до конца инициализироваться без подключенной матрицы, но это не точно
све сутра
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 11:50
А возможно ли не только мерять проц, но и указывать его
Нормальные сопротивления естественно не являются гарантом рабочести проца.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2023, 12:38
Под процессор вода не попала, там все чисто.
Процессор SRK3Z, i5-10500H
 Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2023, 03:52
И всё таки она (вода) туда попала, проц труп, замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (la-k662p) не загружает ОС
в форуме Dell
Grizli_saratov
3258
23 июл 2024, 17:14
kirghoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell g15 5510 (la-k662p) снять bootguard
в форуме Dell
kirghoff
11
2459
09 июн 2024, 17:15
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G15 5510 (LA-K662P) Не проходит инициализация ME
в форуме Dell
Harshlizer
14 май 2026, 15:49
Harshlizer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell G15 5510 (LA-K662P) кулеры всегда на максимуме и долгий старт
в форуме Dell
Dimasik
15
874
01 июл 2026, 09:22
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G15 5510 (GDL55 LA-K662P) Не включается после перекатки хаба.
в форуме Dell
Saiberex
1038
02 окт 2025, 07:12
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
