Текущее время: 24 ноя 2026, 13:08
| Автор |
Algonk
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 10:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 июн 2018, 01:37 Наличности на руках: 275.36
Сообщения: 149 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте, уважаемые мастера. Проблема в следующем, плата была залита в районе питания процессора, хорошо так подгнила, все гнилые элементы были заменены, при подключении питания, происходит автостарт, поднимаются все питания кроме VCC_GT, ну его и не должно быть насколько я понимаю так как нет нагрузки на встройку, после поднятия всех питаний плата отключается, остаётся только дежурные напряжения, питание хаба и 1.8 при нажатии на кнопку включения картина повторяется, поднимаются все питания и тут же отключаются. VCCSA 34om, VCCIOP 76om, VCCGT 7.9om, VCCCORE 1.6om. При старте начинает греться проц, видео чип. Возможно ли что не смотря на вроде нормальные сопротивления проц труп и при поднятии напряжений гасит систему ввиду неисправности. Кроме как питания процессора воды больше нигде не было вся плата чистенькая.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается |
Gadds
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 11:31 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 мар 2020, 12:15 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 34 Откуда: Minsk
Algonk писал(а): проц труп Внимательно осмотрите что творится под процессором, возможно жидкость попалпа под него, если есть сомнения то снимайте. А так же попрбуйте включить плату с аккумулятором, поидее ноут должен выдать какую-то световую индикацию. Если я ничего не путаю, то некоторые dell не хотят до конца инициализироваться без подключенной матрицы, но это не точно
_________________ све сутра
Doc
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается  Добавлено: 09 июн 2023, 11:50 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 18:23 Наличности на руках: 2,539.12
Сообщения: 3511 Откуда: Togliatti
Algonk писал(а): Возможно ли что не смотря на вроде нормальные сопротивления проц труп А возможно ли не только мерять проц, но и указывать его Нормальные сопротивления естественно не являются гарантом рабочести проца.
Algonk
Заголовок сообщения: Re: Dell G15 5510 ( la-k662p rev. 1.0) Не включается [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 дек 2023, 03:52 |
| Интересующийся |
Algonk писал(а): Под процессор вода не попала, там все чисто. И всё таки она (вода) туда попала, проц труп, замена решила проблему.
