Текущее время: 15 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: DELL P65F (LA-D993P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 13:16
пришел после стороннего сервиса.
есть питания PL403 = 5v, PL402 = 3.3v, Pl601 = 1v.
при нажатии кнопки включения, потребление нас секунду поднимается до 300мА, и ноут выключается.
сопротивления в норме.
ACOK, SYS PWROK = 3.3v
биос шил отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=1044199&hilit=%2Ala+d993p%2A#p1044199
в чем может быть проблема? в Bootguard? MEC1404? или что-то на плате?
 Заголовок сообщения: Re: DELL P65F (LA-D993P) не включается
СообщениеДобавлено: 05 фев 2024, 14:20
Yakor2011
Напишите service tag, и скиньте "родной" дамп. Если на плате установлен родной хаб и не менялся, а вы шьёте чужой дамп с отключенным BG, то старт ожидать не стоит. Если хаб меняный 100% - то другой случай
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 06:25
Service tag: 5X4NYL2
---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ----------
флэшка уже была паянна до меня, так что насколько он "родной" я не могу судить
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 07:09
Yakor2011
Сервистаг указанный вами не соответствует оному в прошивке, 100% левый дамп зашит. Поправил ваш дамп, склеив с обновлением, сервистаг ваш прописал, ME чистый. BG штатный вроде там 5 профиля, попробуйте, при условии что хаб стоит родной и не трогался
Вложение:
outimage.zip
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 08:36
samsonov54
спасибо за прошивку, но это не помогло. ноут ведет себя так же
СообщениеДобавлено: 06 фев 2024, 08:39
Yakor2011
В таком случае проблема железная.
После другого сервиса, как обычно, снесенные элементы, сдвинутые, искать нужно в первую очередь. Возможно следы залития. И предысторию аппарата у владельца выяснить, после чего вышел из строя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P65F (la d993p rev 1.0 ) не включается
в форуме Dell
hima
540
26 май 2026, 14:29
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron P65F (LA-D993P) Залит.нужны номиналы деталья
в форуме Dell
gotch
19 май 2020, 21:50
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 15:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell p65f (LA-D993p) uma
в форуме Dell
serwanjaf7
10 май 2023, 10:09
RoboCore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) включается и сразу выключается
в форуме Dell
Jovaniks
1922
13 сен 2024, 07:00
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
