Текущее время: 15 ноя 2026, 04:55
| Автор |
Yakor2011
Заголовок сообщения: DELL P65F (LA-D993P) не включается  Добавлено: 05 фев 2024, 13:16 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 14:18 Наличности на руках: 32.03
Сообщения: 116 Откуда: Кемерово
пришел после стороннего сервиса. есть питания PL403 = 5v, PL402 = 3.3v, Pl601 = 1v. при нажатии кнопки включения, потребление нас секунду поднимается до 300мА, и ноут выключается. сопротивления в норме. ACOK, SYS PWROK = 3.3v биос шил отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=1044199&hilit=%2Ala+d993p%2A#p1044199в чем может быть проблема? в Bootguard? MEC1404? или что-то на плате?
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL P65F (LA-D993P) не включается |
MoneyBot
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DELL P65F (LA-D993P) не включается  Добавлено: 06 фев 2024, 07:09 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,669.31
Сообщения: 2909 Откуда: Новосибирск
Yakor2011Сервистаг указанный вами не соответствует оному в прошивке, 100% левый дамп зашит. Поправил ваш дамп, склеив с обновлением, сервистаг ваш прописал, ME чистый. BG штатный вроде там 5 профиля, попробуйте, при условии что хаб стоит родной и не трогался Вложение: outimage.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
