Текущее время: 16 июн 2024, 14:41
Yakor2011
Заголовок сообщения: DELL P65F (LA-D993P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2024, 14:16 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2020, 15:18 Наличности на руках: 15.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 78 Откуда: Кемерово
пришел после стороннего сервиса. есть питания PL403 = 5v, PL402 = 3.3v, Pl601 = 1v. при нажатии кнопки включения, потребление нас секунду поднимается до 300мА, и ноут выключается. сопротивления в норме. ACOK, SYS PWROK = 3.3v биос шил отсюда viewtopic.php?f=41&t=7412&p=1044199&hilit=%2Ala+d993p%2A#p1044199в чем может быть проблема? в Bootguard? MEC1404? или что-то на плате?
![](images/spacer.gif) |
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: DELL P65F (LA-D993P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2024, 08:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=45080_1656091400.jpg) |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 753.19 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 583 Откуда: Новосибирск
Yakor2011Сервистаг указанный вами не соответствует оному в прошивке, 100% левый дамп зашит. Поправил ваш дамп, склеив с обновлением, сервистаг ваш прописал, ME чистый. BG штатный вроде там 5 профиля, попробуйте, при условии что хаб стоит родной и не трогался Вложение: outimage.zip
_________________ Black.Service г.Новосибирск
