Текущее время: 30 июн 2024, 11:23
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 13:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=17733_1397332346.jpg) |
Зарегистрирован: 17 янв 2013, 23:55 Наличности на руках: 2.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 254 Откуда: moscow
umnik2905 писал(а): А кто дежурка?... может элементарно - сигнал по включению +5 Вольт до ШИМа не доходит?.. Скорее всего так и есть
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 15:46 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ну вот с этим и разбираться. 5V_EN и ALW_ON есть и сколько?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 16:22 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=19099_1381769988.jpg) |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 17.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Mirco писал(а): ALW_ON как я понимаю это тоже VREG5 (17 нога)- 5V ALW_ON идёт с 83 ноги мульта. 5V_EN делается из ALW_ON. Если его нет, то или мульт не даёт, или садит PQ16, Q27.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 ноя 2014, 17:32 |
На 5-й странице схемы есть замечательная таблица поднятия напряжений. Вот по ней смотреть.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 ноя 2014, 09:00 |
Mirco Ну если уж в таких простых картинках ничего понять не получается, то я не знаю... 5В силовых появятся ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Эпопея с этим ноутом продолжается. Решил заменить всё вызывало хоть какое-то подозрение. Заменил мульт, шим дежурки, шим заряда. После этого ноут ещё страннее стал вести себя. подключаеш БЖ, заряда нету, нету никакой индикации, есть 5 и 3 постоянка, есть питание мульта, но нету питания флеши. При нажатии на кнопку вклюения, 1 раз мигает индикатор. Появляются 3 и 5 силовых, появляется питание флеши, заряда как не было так нет, точнее там 1-2 вольта. И сильно греются катушки PL7 и PL8 по питанию по ходу стоят GFX. При вставленом проце немного греется проц, без проца немного греется видео.
