Текущее время: 22 ноя 2024, 06:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell 5720 (R09) Нету 5V
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:13
Пришёл ноут. Был выбит мульт и шим дежурки. Заменил. Появилось 3.3V, 5V нету, КЗ нигде не нашёл. Смущает ещё напряжение на заряд акума 2.6V. Облазил всё проблему не могу найти. Подскажите пожалуйста что посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 01:04
А кто дежурка?... может элементарно - сигнал по включению +5 Вольт до ШИМа не доходит?..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:04
Дежурка стоит TPS51125, причём внутренние 5V есть, но силовую линию не открывает. Облазил всю обвязку нигде КЗ нету вроде всё нормально. Правда есть нюанс з зарядом почему то на заряд батареи приходит только 2.6V, хотя и там в обвязке кз не вижу нигде.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:10
Скорее всего так и есть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 14:22
Выкладываю напряжения которые нашёл на TPS
1) VREF - 2
2) VFB2 - 2.05
3) ENTRIP - 2.36
4) VO2 - 3.35
5) VREG3 - 3.35
6) VBST2 - 8
7) LL2 - 3.35
8) VIN - 19.8
9) VREG5 - 5
10) VBST1 - 4.5
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 14:56
что на пине1 "ENTRIP1" ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:40
ENTRIP1 - 0
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 15:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну вот с этим и разбираться. 5V_EN и ALW_ON есть и сколько?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:11
ALW_ON как я понимаю это тоже VREG5 (17 нога)- 5V
Enable 5V (EN pin 13) - 3,35V
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:22
ALW_ON идёт с 83 ноги мульта. 5V_EN делается из ALW_ON. Если его нет, то или мульт не даёт, или садит PQ16, Q27.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 16:59
на 83 ноге мульта 0V, PQ16, PQ27 живые..что получается мульт бракованый?
---------- Добавлено спустя 25 минут 42 секунды: ----------
на мульт питание приходит, на флешу тоже...то что получается что мульт неисправен? а как же тогда 3.3 формируется, и на детект батареи вольтаж тоже есть..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 17:32
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На 5-й странице схемы есть замечательная таблица поднятия напряжений.
Вот по ней смотреть.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 18:33
Схему то смотрел не всё равно не могу понять что у меня не так..
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 19:59
Для начала БИОС прошейте.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 20:22
Биос прошыл первым делом после замены мульта, результат тот же...Кз нигде нету просто тупо нету 5V силовых...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 09:00
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Mirco
Ну если уж в таких простых картинках ничего понять не получается, то я не знаю...
5В силовых появятся ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 14:16
Ясно тогда з 5V не туда копаю...тогда возникает вопрос почему нету реакции на кнопку включения никакой (хотя 3.3 на кнопке есть) и никакой индикации вообще, разве что мульт новый дохлый, менять ещё раз что-ли...
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 19:38
Ситуация опять поменялась почему то ухудшилась ещё более.. Поменял чарджер, теперь мульт не стартует (питание есть), нет питания флешки, пропало силовых 3V, правда на заряд батареи теперь 8.2V. По ходу что-то садит мульт но не пойму что..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:24
Эпопея с этим ноутом продолжается. Решил заменить всё вызывало хоть какое-то подозрение. Заменил мульт, шим дежурки, шим заряда. После этого ноут ещё страннее стал вести себя. подключаеш БЖ, заряда нету, нету никакой индикации, есть 5 и 3 постоянка, есть питание мульта, но нету питания флеши. При нажатии на кнопку вклюения, 1 раз мигает индикатор. Появляются 3 и 5 силовых, появляется питание флеши, заряда как не было так нет, точнее там 1-2 вольта. И сильно греются катушки PL7 и PL8 по питанию по ходу стоят GFX. При вставленом проце немного греется проц, без проца немного греется видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 5720 (DA0R09MB6H1 R09) Нету 3,3/5в
в форуме Dell
Kim_555
2697
10 мар 2016, 21:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 5720 (Quanta R09) греется дроссель
в форуме Dell
cloze
11
4213
24 ноя 2016, 10:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 17R-5720 (Quanta R09 rev: H) Нужно фото в районе видеочипа в хорошем качестве.
в форуме Dell
FearCult
27 июн 2016, 11:47
FearCult Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5720 - 7365 (Quanta R09) нет изображения
в форуме Dell
vtotoro2
06 дек 2018, 18:00
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 5720 (Quanta R09) нет VCC_GFX_CORE
в форуме Dell
lionic
13 ноя 2015, 17:29
lionic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
