Текущее время: 03 июн 2024, 04:02
vladivasko
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 25 ноя 2014, 13:10 |
Сообщения: 254 Откуда: moscow
umnik2905 писал(а): А кто дежурка?... может элементарно - сигнал по включению +5 Вольт до ШИМа не доходит?.. Скорее всего так и есть
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 25 ноя 2014, 15:46 |
Ну вот с этим и разбираться. 5V_EN и ALW_ON есть и сколько?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 25 ноя 2014, 16:22 |
Mirco писал(а): ALW_ON как я понимаю это тоже VREG5 (17 нога)- 5V ALW_ON идёт с 83 ноги мульта. 5V_EN делается из ALW_ON. Если его нет, то или мульт не даёт, или садит PQ16, Q27.
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 25 ноя 2014, 17:32 |
На 5-й странице схемы есть замечательная таблица поднятия напряжений. Вот по ней смотреть.
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 26 ноя 2014, 09:00 |
Mirco Ну если уж в таких простых картинках ничего понять не получается, то я не знаю... 5В силовых появятся ПОСЛЕ нажатия на кнопку включения.
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Dell 5720 (R09) Нету 5V Добавлено: 17 дек 2014, 16:24 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Эпопея с этим ноутом продолжается. Решил заменить всё вызывало хоть какое-то подозрение. Заменил мульт, шим дежурки, шим заряда. После этого ноут ещё страннее стал вести себя. подключаеш БЖ, заряда нету, нету никакой индикации, есть 5 и 3 постоянка, есть питание мульта, но нету питания флеши. При нажатии на кнопку вклюения, 1 раз мигает индикатор. Появляются 3 и 5 силовых, появляется питание флеши, заряда как не было так нет, точнее там 1-2 вольта. И сильно греются катушки PL7 и PL8 по питанию по ходу стоят GFX. При вставленом проце немного греется проц, без проца немного греется видео.
