Текущее время: 22 ноя 2024, 02:29
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:19
Всем добрый вечер.
На днях порвал шлейф SATA ODD (от материнской платы к DVD приводу) Изображение
не могу найти распиновку, чтобы спаять.
буду очень благодарен помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:10
распиновка сата разъема и распиновка из схемы вашей платы petronas-d-15e
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:43
Спасибо! я такую схему находил, но что-то ее понять не могу.
На руках у меня вот такое дело:
и что к чему, не могу разобраться.
тут два пина пустые
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:44
Значит никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:27
В Вашем случае видимо проще новый шлейф купить, раз уж и со схемой сложно в проводах разобраться..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:48
вы смогли разобраться в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:28
Так вопрос в чем, не можете найти, где на разъеме первый вывод?
Вот смотрите. 2 линии данных, выполненные витой парой. На схеме - 6, 7 и 9, 10 выводы.
Смотрим на фото разъема - они как раз приходят на данные выводы, если считать слева на право.
Нет проводочка на 3 вывод - посчитали, что питание 5в достаточно по 2-м проводам подать.
Тоже самое касается и 8 вывода - сэкономили на одном земляном проводе.
Осталось только в соответствии со схемой распаять провода на ответную часть.
hdd 2.5 sata pinout можете самостоятельно у гугля спросить.
Вот и весь ребус.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:53
Вот и весь ребус.
Спасибо огромное добрый человек!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 22:28
получилось вот так!
<a href="http://eximage.ru/?pt=0ZLX" title="1212" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=0ZLX" alt="1212" /></a>
Всем спасибо за помощь!
привод работает))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np305v5a (BA41-01681A REV:1.1) перегрев процессора
в форуме Samsung
elektron
09 дек 2014, 01:37
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP305V5A-S08RU (Petronas-D-15E, PCB CODE: BA41-01681A, REV: 1.1) При нажатии на кнопку включения морга
в форуме Samsung
Bond007
11 май 2016, 10:00
bitlers Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np305v5a ((BA41-01681A REV:1.1)) перегрев процессора
в форуме Samsung
kinder-boy
04 сен 2015, 11:33
kinder-boy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305V5A ( BA41-01681A) Ищу выгоревшие элементы
в форуме Samsung
denhaos
06 фев 2018, 12:02
denhaos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a-t08ru (BA41-01681A rev 1.2) есть ли возможность отключить видик???
в форуме Samsung
maluh00
13 мар 2015, 19:09
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
