Текущее время: 22 ноя 2024, 02:24
Loond
Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф Добавлено: 27 янв 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 27 янв 2017, 21:06 Наличности на руках: 12.02
Сообщения: 6 Откуда: Кострома
Всем добрый вечер. На днях порвал шлейф SATA ODD (от материнской платы к DVD приводу) не могу найти распиновку, чтобы спаять. буду очень благодарен помощи!
Loond
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф Добавлено: 27 янв 2017, 22:43 |
vaskes писал(а): распиновка сата разъема и распиновка из схемы вашей платы petronas-d-15e Спасибо! я такую схему находил, но что-то ее понять не могу. На руках у меня вот такое дело: и что к чему, не могу разобраться. тут два пина пустые
Koe
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф Добавлено: 30 янв 2017, 22:27 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 237.20
Сообщения: 228 Откуда: Моск.обл.
Loond писал(а): Значит никто не сталкивался? В Вашем случае видимо проще новый шлейф купить, раз уж и со схемой сложно в проводах разобраться..
Loond
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф Добавлено: 30 янв 2017, 22:48 |
Koe писал(а): раз уж и со схемой сложно в проводах разобраться.. вы смогли разобраться в данном случае?
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф [РЕШЕНО] Добавлено: 30 янв 2017, 23:28 |
Так вопрос в чем, не можете найти, где на разъеме первый вывод? Вот смотрите. 2 линии данных, выполненные витой парой. На схеме - 6, 7 и 9, 10 выводы. Смотрим на фото разъема - они как раз приходят на данные выводы, если считать слева на право. Нет проводочка на 3 вывод - посчитали, что питание 5в достаточно по 2-м проводам подать. Тоже самое касается и 8 вывода - сэкономили на одном земляном проводе. Осталось только в соответствии со схемой распаять провода на ответную часть. hdd 2.5 sata pinout можете самостоятельно у гугля спросить. Вот и весь ребус.
Loond
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф Добавлено: 30 янв 2017, 23:53 |
igils писал(а): Так вопрос в чем, не можете найти, где на разъеме первый вывод? Вот смотрите. 2 линии данных, выполненные витой парой. На схеме - 6, 7 и 9, 10 выводы. Смотрим на фото разъема - они как раз приходят на данные выводы, если считать слева на право. Нет проводочка на 3 вывод - посчитали, что питание 5в достаточно по 2-м проводам подать. Тоже самое касается и 8 вывода - сэкономили на одном земляном проводе. Осталось только в соответствии со схемой распаять провода на ответную часть. hdd 2.5 sata pinout можете самостоятельно у гугля спросить. Вот и весь ребус. Спасибо огромное добрый человек!!!
