Текущее время: 29 ноя 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 20:19
Всем добрый вечер.
На днях порвал шлейф SATA ODD (от материнской платы к DVD приводу) Изображение
не могу найти распиновку, чтобы спаять.
буду очень благодарен помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:10
распиновка сата разъема и распиновка из схемы вашей платы petronas-d-15e
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 21:43
Спасибо! я такую схему находил, но что-то ее понять не могу.
На руках у меня вот такое дело:
и что к чему, не могу разобраться.
тут два пина пустые
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 18:44
Значит никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:27
В Вашем случае видимо проще новый шлейф купить, раз уж и со схемой сложно в проводах разобраться..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:48
вы смогли разобраться в данном случае?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP305V5A-S06 (BA41-01681A) порвал sata шлейф  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:28
Светлая память
Светлая память
Так вопрос в чем, не можете найти, где на разъеме первый вывод?
Вот смотрите. 2 линии данных, выполненные витой парой. На схеме - 6, 7 и 9, 10 выводы.
Смотрим на фото разъема - они как раз приходят на данные выводы, если считать слева на право.
Нет проводочка на 3 вывод - посчитали, что питание 5в достаточно по 2-м проводам подать.
Тоже самое касается и 8 вывода - сэкономили на одном земляном проводе.
Осталось только в соответствии со схемой распаять провода на ответную часть.
hdd 2.5 sata pinout можете самостоятельно у гугля спросить.
Вот и весь ребус.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:53
Вот и весь ребус.
Спасибо огромное добрый человек!!!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 21:28
получилось вот так!
<a href="http://eximage.ru/?pt=0ZLX" title="1212" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dt=0ZLX" alt="1212" /></a>
Всем спасибо за помощь!
привод работает))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP305V5A ( BA41-01681A) Ищу выгоревшие элементы
в форуме Samsung
denhaos
06 фев 2018, 11:02
denhaos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP305V5A-T09RU (Petronas D-15E BA41-01681A) Артефакты после установки драйверов на видео
в форуме Samsung
remontnik
04 июл 2018, 16:14
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a (Petronas-D-15E BA41-01681A GCE REV 1.1) Нет EGFX CORE
в форуме Samsung
kurban4eg
26 июл 2018, 09:48
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np305v5a t07ru (Petronas -d-15e pcb code:ba41-01681a rev:1.2) Замена 216-0810005 на 216-0833000
в форуме Samsung
Aleksey_56
30 авг 2018, 16:52
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung (petronas -d -15e ba41 -01681a) помогите подружить с 3000м видиком
в форуме Samsung
venom32111
14 май 2022, 13:51
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
