Текущее время: 26 июн 2024, 14:58
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 19:20 |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 14:08 Наличности на руках: 20.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Русь
ger1977 писал(а): И на этом http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_i5_Mobile/i5-2430M_(PGA).html я еще сайте просматривал инфу по поддержке. Может кому поможет. А если у проца B950 сокет PGA988, а у i5-2430M - PPGA988 их взаимозаменяемость возможна? Или строго надо подыскивать проц с раъемом PGA988? Еще рассматривал проц Intel® Core™ i7-2860QM, у него такие разъемы FCBGA1224, FCPGA988 П.С. Очень не удобно писать 1 сообщение в час ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif)
![](images/spacer.gif) |
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 19:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90832_1537296597.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 712 Откуда: Москва
ganesha007PGA - это не разъем, а тип корпуса. Сокет у описываемой материнки - Socket G2Для информации: чипсет HM65 поддерживает только процессоры с ядром Sandy Bridge. Покажите фото Вашего i5-2430MТакже нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 21:05 |
DeathBringer писал(а): ganesha007PGA - это не разъем, а тип корпуса. Сокет у описываемой материнки - Socket G2Для информации: чипсет HM65 поддерживает только процессоры с ядром Sandy Bridge. Покажите фото Вашего i5-2430MТакже нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z [img] [img]https://b.radikal.ru/b01/1902/55/333def2c89f7.jpg[/img][/img] Вложение: foto_plata.jpg НА проце написано: сверху SR04W J140B250 снизу 2L140015A 5655 сообщения не набираю. пытаюсь разобраться, что сделал не так и чтоб не развел продавец, мол я сам испортил проц
Последний раз редактировалось ganesha007 18 фев 2019, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 фев 2019, 21:11 |
ganesha007Плохо видно. Перепишите надпись на текстолите по левому(!) краю. P.S. Можете воспользоваться функцией редактирования своих сообщений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ---------- Если процессор рабочий, то он должен заработать в этом ноутбуке с текущим BIOS - http://browser.geekbench.com/geekbench3/8695258Попробуйте такой порядок действий: 1. Отключите блок питания и аккумулятор. 2. Уберите всю память, жесткий диск и привод оптических дисков. 3. Отключите батарейку. 4. Подождите 10 минут. 5. Установите свой i5-2430M 6. Нажмите и удерживайте кнопку включения 30 секунд. 7. Подключите батарейку. 8. Подключите только одну планку памяти. 9. Не подключая аккумулятор, подключите блок питания. 10. Включите ноутбук.
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2019, 05:11 |
DeathBringer писал(а): Попробуйте такой порядок действий: 1. Отключите блок питания и аккумулятор. 2. Уберите всю память, жесткий диск и привод оптических дисков. 3. Отключите батарейку. 4. Подождите 10 минут. 5. Установите свой i5-2430M 6. Нажмите и удерживайте кнопку включения 30 секунд. 7. Подключите батарейку. 8. Подключите только одну планку памяти. 9. Не подключая аккумулятор, подключите блок питания. 10. Включите ноутбук. Сделал как подсказали, результат тот же - крутится только вентилятор. Судя по температуре радиатора - нагрева проца нет. Выходит проц дохлый? У продавца был еще такой же проц, попробую поменять.
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2019, 17:53 |
DeathBringer писал(а): Покажите фото Вашего i5-2430M вот нормальное фото моего проца ![Изображение](https://a.radikal.ru/a36/1902/b5/25ed7501cc79.jpg)
