Текущее время: 19 ноя 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 15:39
Приветствую всех!
Подскажите что сделать в моей ситуации. Есть ноут NP300E5A A06RU. Хочу немного модернизировать, заменить проц. Сейчас стоит B950, хочу поставить i5-2430m. Оба проца поддерживают графику HM65, т.е. все должно работать, но ноут с i5 не хочет стартовать. Наклейка на материнке: T7EAFCBC62296 02QA BA92-09190B. Сейчас биос прошит до 09QA. Вентилятор крутится при запуске, проц холодный. Меняю назад на свой старый проц - все работает. Должна мать поддерживать проц i5-2430m, выходит он дохлый? Есть еще способы как можно запустить ноут? Может делаю чего-то не так?
 Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:37
проверить i5 в другом ноуте, что бы убедиться в его работоспособности,по другому ни как
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:51
на каком сайте в нете можно глянуть какие процы поддерживает мать? я подбирал, ориентируясь на чип поддерживаемой графики, ну чтоб одинаковый сокет был
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 16:54
Смотри здесь https://ark.intel.com/ru/products/52808 ... ss-Chipset в разделе совместимая продукция
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:20
И на этом http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_i5_Mobile/i5-2430M_(PGA).html я еще сайте просматривал инфу по поддержке. Может кому поможет.
А если у проца B950 сокет PGA988, а у i5-2430M - PPGA988 их взаимозаменяемость возможна? Или строго надо подыскивать проц с раъемом PGA988? Еще рассматривал проц Intel® Core™ i7-2860QM, у него такие разъемы FCBGA1224, FCPGA988
П.С. Очень не удобно писать 1 сообщение в час :-(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 18:56
ganesha007
PGA - это не разъем, а тип корпуса. Сокет у описываемой материнки - Socket G2
Для информации: чипсет HM65 поддерживает только процессоры с ядром Sandy Bridge.
Покажите фото Вашего i5-2430M
Также нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 19:27
ganesha007
Элементарно можно посмотреть в интернете,что такой ноут с завода выходил с таким процессором,вам надо проверять процессор на работоспособность на другом ноуте.как я писал выше..а не набивать сообщения на пустом месте.
https://market.yandex.ru/product--noutb ... &nid=54544
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:05
DeathBringer писал(а):
ganesha007
[img][img]https://b.radikal.ru/b01/1902/55/333def2c89f7.jpg[/img][/img]
НА проце написано:
сверху
SR04W
J140B250
снизу
2L140015A
5655
сообщения не набираю. пытаюсь разобраться, что сделал не так и чтоб не развел продавец, мол я сам испортил проц
Последний раз редактировалось ganesha007 18 фев 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2019, 20:11
ganesha007
Плохо видно. Перепишите надпись на текстолите по левому(!) краю.
P.S. Можете воспользоваться функцией редактирования своих сообщений.
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ----------
Если процессор рабочий, то он должен заработать в этом ноутбуке с текущим BIOS - http://browser.geekbench.com/geekbench3/8695258
Попробуйте такой порядок действий:
1. Отключите блок питания и аккумулятор.
2. Уберите всю память, жесткий диск и привод оптических дисков.
3. Отключите батарейку.
4. Подождите 10 минут.
5. Установите свой i5-2430M
6. Нажмите и удерживайте кнопку включения 30 секунд.
7. Подключите батарейку.
8. Подключите только одну планку памяти.
9. Не подключая аккумулятор, подключите блок питания.
10. Включите ноутбук.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 00:50
Сообщение не в тему
Смущает твой подход к ремонту, может вам стоит в личке пообщаться,что бы не флудить по чём зря :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2019, 02:54
ноут этой же модели работает и на меньшей версии биоса http://wintoflash.ru/index/nastrojka_bios_noutbuka_samsung_np300e5a/0-112
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 04:11
Сделал как подсказали, результат тот же - крутится только вентилятор. Судя по температуре радиатора - нагрева проца нет. Выходит проц дохлый? У продавца был еще такой же проц, попробую поменять.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 16:53
вот нормальное фото моего проца
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 19:06
На подделку не похож. Наверное, все-таки просто труп.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 21:03
10 дней тереть какую-то хрень.
ТС обязан указать платформу в первом сообщении, если он не может, значит делать ему тут нечего.
QA это scala3-17 scala3-15... - i5-2430m там шел с завода в том числе.
На техническом ресурсе, где сидят мастера, подозрительный проц подкидывается в любую другую мать или наоборот другой проц в эту, а не определяется работоспособность по фотографиям; в любом вменяемом сервисе они (мать/проц) найдутся. Если у ТС нет этой возможности, значит идет в сервис.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio x70 (da0bddmb8h0 rev:H) Проблема с процом и его питанием
в форуме Toshiba
mashder
3518
03 май 2017, 16:46
gserg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dexp Aquilion O108 (6-71-W54T0-D03) Проблема с процом SR1YW
в форуме Clevo
erikalov
04 авг 2017, 07:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z1-623 (DA00H3MB8C0) Пришел со сгоревшим процом и нехватает элементов.
David-post
24 апр 2018, 14:32
David-post Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Compal la-b162p с убитым процом, под восстановление.
в форуме Куплю | Buy
VikRem
11 авг 2018, 15:06
Андрей Загорский Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Asus платы g751jy с процом 4750HQ и N56VZ под i7
dfAngeL
2447
10 ноя 2018, 09:29
7off-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
