Текущее время: 18 ноя 2026, 13:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5 |
MoneyBot
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 18 фев 2019, 18:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 июл 2016, 13:08 Наличности на руках: 20.02
Сообщения: 7 Откуда: Русь
ger1977 писал(а): И на этом http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/Core_i5_Mobile/i5-2430M_(PGA).html я еще сайте просматривал инфу по поддержке. Может кому поможет. А если у проца B950 сокет PGA988, а у i5-2430M - PPGA988 их взаимозаменяемость возможна? Или строго надо подыскивать проц с раъемом PGA988? Еще рассматривал проц Intel® Core™ i7-2860QM, у него такие разъемы FCBGA1224, FCPGA988 П.С. Очень не удобно писать 1 сообщение в час
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 18 фев 2019, 18:56 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 21:44 Наличности на руках: 1,004.72
Сообщения: 805 Откуда: Москва
ganesha007PGA - это не разъем, а тип корпуса. Сокет у описываемой материнки - Socket G2Для информации: чипсет HM65 поддерживает только процессоры с ядром Sandy Bridge. Покажите фото Вашего i5-2430MТакже нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 18 фев 2019, 20:05 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): ganesha007PGA - это не разъем, а тип корпуса. Сокет у описываемой материнки - Socket G2Для информации: чипсет HM65 поддерживает только процессоры с ядром Sandy Bridge. Покажите фото Вашего i5-2430MТакже нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z [img] [img]https://b.radikal.ru/b01/1902/55/333def2c89f7.jpg[/img][/img] Вложение: foto_plata.jpg НА проце написано: сверху SR04W J140B250 снизу 2L140015A 5655 сообщения не набираю. пытаюсь разобраться, что сделал не так и чтоб не развел продавец, мол я сам испортил проц
Последний раз редактировалось ganesha007 18 фев 2019, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 18 фев 2019, 20:11 |
ganesha007Плохо видно. Перепишите надпись на текстолите по левому(!) краю. P.S. Можете воспользоваться функцией редактирования своих сообщений. ---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 56 секунд: ---------- Если процессор рабочий, то он должен заработать в этом ноутбуке с текущим BIOS - http://browser.geekbench.com/geekbench3/8695258Попробуйте такой порядок действий: 1. Отключите блок питания и аккумулятор. 2. Уберите всю память, жесткий диск и привод оптических дисков. 3. Отключите батарейку. 4. Подождите 10 минут. 5. Установите свой i5-2430M 6. Нажмите и удерживайте кнопку включения 30 секунд. 7. Подключите батарейку. 8. Подключите только одну планку памяти. 9. Не подключая аккумулятор, подключите блок питания. 10. Включите ноутбук.
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 28 фев 2019, 04:11 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Попробуйте такой порядок действий: 1. Отключите блок питания и аккумулятор. 2. Уберите всю память, жесткий диск и привод оптических дисков. 3. Отключите батарейку. 4. Подождите 10 минут. 5. Установите свой i5-2430M 6. Нажмите и удерживайте кнопку включения 30 секунд. 7. Подключите батарейку. 8. Подключите только одну планку памяти. 9. Не подключая аккумулятор, подключите блок питания. 10. Включите ноутбук. Сделал как подсказали, результат тот же - крутится только вентилятор. Судя по температуре радиатора - нагрева проца нет. Выходит проц дохлый? У продавца был еще такой же проц, попробую поменять.
ganesha007
Заголовок сообщения: Re: NP300E5A A06RU (Intel) NP300E5A A06RU не запускается с процом i5  Добавлено: 28 фев 2019, 16:53 |
| Я тут случайно |
DeathBringer писал(а): Покажите фото Вашего i5-2430M вот нормальное фото моего проца
